Зарядное для шуруповёрта
Страница 1 из 3
07.09.2017 10:03 #1
Проблема в следующем: у родственника в зарядке для шуруповёрта "Milwaukee" m12, что-то щёлкнуло и пошёл дым. Когда он принёс её, я заметил конденсатор который взорвался. Заменить его не проблема, а могло бы ещё что-то выйти из строя? Схему в инете найти не смог. Подскажите с ремонтом.
07.09.2017 10:16 #2
Прилагаю фото. Конденсатор указан стрелкой.
[IMG][/IMG]
07.09.2017 11:15 #3
У фирмы зарядок разных и их исполнений - как волос на голове.
Зарядка такая, как на фото?
Изначально зарядка была предназначена для сети 220V ?
Верно ли, что, судя по Вашему вопросу
, Вы, простите, вообще не знакомы с принципами работы зарядных устройств и особенностями их ремонта?
Тип файла: jpg Charger.jpg (29.5 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
07.09.2017 11:28 #4
Или такая?
Тип файла: jpg Charger1.jpg (16.0 Кб, 0 просмотров)
07.09.2017 13:02 #5
Извиняюсь! Забыл указать параметры. Вот какая зарядка:[IMG][/IMG]
07.09.2017 13:03 #6
У него от нашей сети работает через адаптер на 110 вольт.
07.09.2017 13:05 #7
Приходилось ремонтировать зарядку, но там было как-то проще. Тут-же сложнее кажется.
07.09.2017 14:06 #8
Сообщение от Игорь069
- естественно
- нет схем зачастую и не будет, да и не нужны мастерам
- привози - сделаю ... рассказывать, как ремонтируется примитивный ОХ ИИП - смешно, все давно описано
07.09.2017 14:08 #9
Игорь069, если Вы сразу не переделали зарядку Вашего родственника на питание от сети 220 вольт - это работа на минуток 5-10, как очень подробно описано в http://www.toolgir.ru/peredelka-zu-milwaukee-m12/ , может быть, Вы, таки, выполнив необходимый ремонт, сделаете это теперь?
P.S. 1. Сайт http://www.rlocman.ru/ имеет собственный сервис для картинок. Однако, по неизвестной причине, Вы выкладываете картинки на сторонний сайт http://radikal.ru/ . Особенностью которого является
если к картинке или видео не было обращения больше года, то данный контент считается потеряным и удаляется..
Вы не хотите, чтобы приобретенный Вами опыт ремонта был доступен другим форумчанам через пара лет?
2. Предохранитель F101, диоды моста D101-D104 и варистор VR101 Вы проверили? Каково их состояние?
07.09.2017 17:27 #10
Проверил все указанные детали. Всё нормально. Потом решил проверить напряжение в цепи. Как оказалось, напряжение на входе примерно 20 вольт. И это при том, что должно быть хотя бы 110. Видимо адаптер накрылся. Попробую переделать на 220 вольт зарядное устройство.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
