dss60,
Судя по фотографиям Вашей прялки использован асинхронный двигатель. Такие двигатели плохо поддаются регулированию оборотов. Эффективным регулятором может быть частотный регулятор или регулятор с обратной связью от тахометра. Регулятор (на фото) не понятной системы. Сообщите всю инф. о регуляторе, какой Вы обладаете. Он больше похож на DC-DC конвертер, который маловероятно подойдёт. |
Да, судя по надписи ( MTS-J2-24V03A) у Вас регулятор от 10 до 60 вольт на мотор который работает от постоянного тока.С лева -+ мотор с право -+ подаваемое напряжение. У Вас на моторе что написано? Сильно похож на мотор от магнитофона "маяк" )) а он от переменного напряжения. Зря приборчик спалите. Сфотографируйте.
Скорее всего Вам подойдет вот этот https://ru.aliexpress.com/item/AC-22...999.294.dk8saP
Последний раз редактировалось Leshij2009; 11.09.2017 в 23:20.
Да я сфотографирую движок .... обязательно. пошла выковыривать .... Задумка была еще как вариант движок поменять... Но этот пока не плохо работает. Но те кто делал прялочку недодумал многого так, как сами как правило не прядут. вот своими силами и пытаюсь перестроить его работу.
у меня должно быть так чтоб рагуля вращалась быстрее чем катушка- эту проблему решила заменив размеры валов. а вот скорость срегулировать хочу еще движка. Вот и всю голову сломала. Дом спроектировать расплюнуть.... а тут электроника....знаний увы таких нет. |
Есть у меня еще такой регулятор если он тоже подойдет конечно
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-1...38f7f731teWK6y А вот фото движка его параметры |
Ну вот тут этот движок продают http://www.dak-s.ru/products/kd-6-4-uhl4
КД-6-4-УХЛ4 . Трудность в том, что его скорость не регулируется напряжением. Здесь нужен частотный регулятор - вещь сложная и дорогая. Усложняется это еще тем, что двигатель конденсаторный, и с изменением частоты в больших пределах, надо будет менять емкость конденсатора.
https://ru.aliexpress.com/item/ac220...b-83c183e519fd
Вам дешевле и легче купить вот это. |
Спасибо. Модернизировать так модернизировать хорошо не проблема... Тогда нужен двигатель постоянного тока на 1500 об. регулируемый к нему кнопку вкл?, регулятор скорости,движок не громоздкий с осью L= 25мм( померила на своем движке) диаметр оси около 5 мм. так как на ось одевается деревянный валик для ремня....Можете подсказать что закупить и как сия чудо собрать? Я не рукопопая голова на плечах . Помогите пожалуйста.
