1 1
18.09.2017 06:21 #1
Добрый день.Прошу помощи в решении следующей проблемы:
Имеется частотный инвертор KIPPRIBOR AFD-L.Управление подключено по
схеме: с клеммы "CM" через переключатель сигнал подается либо на клемму X1,либо на X2,либо на X3.
Параметры F1.08,F1.09,F1.10 установлены в 11 ("ПУСК",вращение вперед).Нужно настроить разные скорости
при переключении на X1,X2,X3.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
936 4
166 1
18.09.2017 10:13 #2
Сообщение от svoloch
Нужно настроить разные скорости при переключении на X1,X2,X3.
Руководство по эксплуатации на Преобразователь частоты KIPPRIBOR серии AFD-L = http://www.kippribor.ru/?id=904 . См. стр. 77-79. Установка скоростей - стр. 85.
С уважением, А.Малышев
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
1 1
18.09.2017 15:13 #3
Согласно руководству параметры F1.08,F1.09,F1.10 устанавливал в "1" "2" "3" соответственно,(мультискор ость 1,мультискорость 2,мультискорость 3).Параметры F3.00; F301; F3.02 - соответственно 19Гц; 27Гц; 35Гц.
При подаче сигнала на X1 или X2 или X3 - двигатель не вращается,на дисплее -0Гц.
936 4
166 1
18.09.2017 17:38 #4
А остальные параметры кто-то устанавливал - там их целая куча? Оно же, если напряжения, способы разгона и торможения, не задать, так двигатель работать и не будет.
Идешь по разделу программирование и задаешь геть все нужные параметры. Там, конечно, их, как волос на голове, и в настройке "черт ногу сломит", но разобраться, имея инструкцию, наверное, все-таки можно...
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
afd-l., kippribor, частотный инвертор
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
