Стиральная машина Samsung wf6450n7w. Не работает помпа
22.09.2017 14:55 #1
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема? Не работает слив в машинке, снял старую помпу, подключил ее на прямую в 220В и произошел щелчок, после этого прозвонил ее, обмотка в обрыве, поехал купил новую помпу, новую также на прямую проверил, работает. Перед тем как установить новую помпу в стиралку, подключил к выводам щупы мультиметра и нажал кнопку слив, на приборе 237В, и в сети дома также 237В. Подключил помпу и нажал слив,помпа не работает, подключил щупы на выводы помпы и нажал слив напряжение 0,5В. После этого опять проверил помпу на прямую, она работает. Получается на выводах есть 237В без нагрузки, при подключении нагрузки 0,5В
138 118
14 5
22.09.2017 15:25 #2
ну, видимо, в модуле управления проблема...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
