Имеется 2 насоса, первый повышающий давление( запускается при открытии крана, тоесть при помощи геркона, поток пошел, магнит приближается к геркону мотор включился), второй содовый, нету в нем автоматики, его включаешь в сеть и он зашубуршал
Хочу их объединить, но не знаю как это правильно сделать, чтобы при открытии крана запускались оба за счёт первого насоса включался бы и второй по одной цепи так сказать через геркон. На плате первого , повышающего давления, стоит симистор bt136 600e , резистор на 2 Кома и конденсатор на 3 Мф 450 В, на втором, садовом просто кондер такой же. Куда припаяться к плате второй насос садовый, дабы и он запускался ? |
На первый взгляд много проводов и можно запутаться, но стоит начертить схему соединений, как всё становится ясно. Вилку второго насоса подключить на Кр. и Зел. клеммы первого. |
Вложение 31205
Ура, всё получилось!!
Спасибо Вам друзья, всё подключил датошиты проверил, так то симистор этот на 4 ампера, но кратковременно, правда написано импульсный ток выдерживает силу тока равной 25 амперам. Попутно , нашел схему диммера, регулятора напряжения, как я понимаю эта тот же диммер который продаётся на алиэкспрес и выдерживает нагрузку до киловатта, а я давно его хотел заказать. Теперь найдя схему спаяю его сам
Два разных насоса последовательно, а первый не раскручивает крыльчатку второго насоса ? Есть шанс . что он сгорит. насосы так впритык не соединяют.
Последний раз редактировалось Iroha; 05.10.2017 в 17:30.
параллельное подключениеЦитата:
В инструкции по второму насосу( зеленый) вообще сказано Что ко входному отверстию должен подключаться шланг с таким же диаметром, тобешь 1 дюйм, я и подумал, что у меня то не колодец и не скважина, а своё давление в трубах уже и присутствует, может это само по себе компенсируется. Про параллельное подключение конечное стоит подумать, но проще отключить, так как на эти фитинги, переходники, шланги столько денег коту под хвост. PS да к стати как не странно, я провадил как бы тест, за сколько секунд наберется вода со включенным насосом (зеленый) , данные записал, а уже потом подсчитал за какое время наберется тот же объем воды при последовательном подключении двух насосов. Так вот во втором случае(два насоса вкл) на 6-8 секунд наполняется тот же объем медленнее. |
