Стабилизатор ЭЛИМ-Украина СНАП-1000
187 79
69 13
10.10.2017 21:12 #1
Принес друг с утра данный сервоприводный стаб .
При включении спустя секунду - две срабатывала защита и тишина .
После обеда подзасел приехав с города за него .
Графитом просто замуляно было всё контактное полотно ЛАТРа , еле растворителем и школьной резиночкой отодраил ...
Как и предполагалось замкнули щётки электродвигателя , прошил TIP41C .
Так как засада в моём месте и городе с подобными запчастями ... решил отказать дружбану с ремонтом ...
Потом немного поразмыслив ... выдрал из старой импортной магнитолы - дэки движочек , правда пришлось регулятор отпаять .
Собрал привод ... где брать TIP41C ?
Глянув в нете аналоги ... наткнулся на КТ819 ...
Заменил его на КТ805И ... ничего , вроде прокатило .
Движок не дрейфует вроде стоит как вкопанный .
Но вопрос гложет ... будет работать или нет ?
187 79
69 13
10.10.2017 21:23 #2
Я тут видос кинул ... мож поможет .
СНАП-1000
776 254
46 1
10.10.2017 21:28 #3
Обязательно будет работать, но ровно до тех пор, пока все выше перечисленное не повторится сначала.
187 79
69 13
10.10.2017 21:39 #4
Сообщение от САТИР
Там как получилось ... ламельки на якоре просто проточены были .
Одна из щёток обломилась от износа ... проскочила коллектор и замкнула накоротко .
Видно в этот момент отрабатывал разницу TIP41C ... ему-то и пришёл гаплык ...
Просто сколько читал что TIP41 , TIP42 подбираются на заводе по параметрам чут ли не пунктуально чтоб избежать дрейфа ... что-то не подтвердилось ... тупо заменил на КТ805И ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1507661080
Тип файла: jpg замок.jpg (133.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 10.10.2017 в 21:44.
776 254
46 1
10.10.2017 22:04 #5
Все правильно сделал!
187 79
69 13
10.10.2017 22:08 #6
Сообщение от САТИР
Благодарю !
Теперь подождём плевков ...
776 254
46 1
10.10.2017 22:15 #7
Плевков не будет. Задача Вами решена, причем "в лоб". Если кто-либо столкнется с подобной задачей, уверен, скажут спасибо.
52 19
6 0
18.10.2017 22:58 #8
Сообщение от ozels
Это где такую бредятину пишут ? )))
При ремонтах просто с пачки беру и меняю 41/42 , и кстати дефицита нет на них, в любом практически радиомаге есть - Ворон,КосмодроМ , РКС ...
Интернет у вас же вот есть - значит не в тайге живете, Новой Почтой заказ сделали - запчасти у вас.
Движки тоже не дефицит , их меняют на новый , а менять щетки - ну это если заняться нечем - в сервисе такой фигней не страдаем, тут всем гарантию на ремонт надо дать.
Вот запчасти для стабилизаторов напряжения
Если делать бюджетно для себя/друга/свата - ищем старые магнитофонные/принтерные движки на 12 вольт и будет немного халявы.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Последний раз редактировалось supervolt; 18.10.2017 в 23:08.
187 79
69 13
19.10.2017 11:43 #9
Сообщение от supervolt
Приезжайте к нам в ЛНР ... ТО ЧТО ВАС РАЗБАЛОВАЛ В ДНЕПРЕ КАЛОМОЙСКИЙ ... ещё не значит что весь мир видит как вы через розовые очёчки ... взять на той же оставшейся кроме вас территории неньки .
Если я не прав... включи телевизор ...
Далее ... да я могу выписать , хоть и с привозом за 200 руб транзисторы ... но это время и лишние деньги из-за одного транзюка платить , как и все , - не буду ...
А КТ805 осталось от старых телеков у многих ... и никто - нигде не написал что их можно ставить .
Как и никто не написал ... до вас с каких именно устройств можно снять движки ... с чего вы взяли что я менял щётки ... вообще не пойму .
С уважением !
52 19
6 0
19.10.2017 14:55 #10
Сообщение от ozels
Точно , бахну боярышника и киселева-соловьева посмотрю , потом няшу-е@анашу пока не замироточу.
Кстати , ЛНР это что и это где . а то Коломойский совсем мозги задурманил , ЛОЛ.
тел.+38-067-6302063
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
