Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу совета. Стиральная машинка LG DIrect Drive 7kg F1022QD Перестала отжжимать бельё, выдавала ошибку "LE". видео режима отжима) В кодах ошибок здесь говорится, что Цитата:
Из машины самопроизвольно сливается вода.
В другом месте написано, что это неисправность замка. Опять не мой случай. Решил понаблюдать. Включил машинку с пустым баком. Обратил внимание на то, что барабан вращается в режиме стирки только против часовой стрелки. В тот момент, когда он должен крутиться по часовой стрелке, происходит какой-то стук, как будто он во что-то упёрся, барабан останавливается и раздаётся звук скольжения как при езде со изношенными колодками. При вращении в обратном направлении механизм работает нормально. Включил отжим. И тут начались сильные трещащие звуки (см. видео по ссылке выше) при достижении барабаном более высоких оборотов. После чего он останавливается и делает попытку раскрутиться вновь.ПО часовой стрелке вращение также не происходит. Иногда оно "получается" но заканчивается также громкими резкими звуками гребёнки. Подскажите, что делать, куда копать и что нуждается в ремонте. На вид всё совершенно целое, барабан при выключенной машинке вручную крутится без каких-либо препятствий. Благодарю! |
Ну вот сразу, мастера надо , в мастерскую....
До чего все обленились. Не надо быть большим спецом ,что бы поменять подшипники. А что подшипникам пипец, это и так ясно. Ну или (что крайне редко) отпустилась гайка на движке сзади. Меняются сразу оба подшипника и сальник.Стоимость 1000-1500р за все. Работы на час. Как это сделать есть и фото и видео в инете. Да ,кстати, для снятия установки не обязательно супер пупер сьемники и прочее. Вполне достаточно молотка . Проверено, сам на такой ЛЖ менял. И принцип действия прямоприводных движков тут совсем не надо знать. |
KRABIK, недавно один щетки менял. Пришел, дал я ему щетки. "Поменяю сам, там не сложно, я в интернете нашел видео", но рассказать попросил, как правильно. Рассказал. 2 недели ему понадобилось на ревизию мотора. Потом вызвал, я чуток поправил и поехало. Корефан, денег я не брал.... но сколько он умудохал времени на всякую беготню, поиск инструмента, изобретение примадер и далее прочее - аж мне жалко.
Нормальный здравый человек за это время заработал бы денег на 3-х разных мастеров и на побухать бы еще осталось. Смысл такой забавной экономии не понятен. |
Ответ |
Страница 1 из 3
