Безопасность сотового оборудования
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
23.04.2008 08:52 #1
привет форум
Собираюсь снять помещение , а через стенку (гипсокартон) стоит контейнер сотового прием-передатчика. На крыше, соответственно , антенна.
Помещение снимается для общественных собраний.
Вопрос, собсно, не опасно ли это. В смысле излучения.
Как можно подтвердить безопасность.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
23.04.2008 12:11 #2
В этом случае полагаю, что все безопасно.
Излучения (вредность которого тоже не имеет однозначных подтверждений) стоит бояться только находясь в зоне действия антенн, в то время как все остальное оборудование должно быть экранированным, ведь ему незачем что-то излучать - это может привести к помехам и сбоям в другом электронном оборудовании, находящемся поблизости.
Что же касается документального подтверждения этой безопасности, то может быть наиболее простой способ - это спросить об этом самих собственников сотового оборудования (или производителей), ведь они заинтересованы в своем хорошем имени и видимо уже давно сами провели все нужные проверки и обзавелись соотсветствующими сертификатами.
При необходимости можно туда же перенаправлять и других "сомневающихся", если таковые вдруг появятся.
5 0
24.12.2008 01:59 #3
На счет документального подверждения надо идти не к хозяевам радиоизлучающей аппаратуры, а в санэпидемстанцию. Там есть отделение, которое измеряет уровень электромагнитного поля. Хотя я думаю что с этим у оператора связи порядок, ведь без разрешения санстанции они бы контейнер не запустили в работу. Видите-ли, санитарный паспорт делается, где это все замеряется и утверждается. Так что спите спокойно - плохой психологический настрой здесь Вам причинит больше вреда, чем излучение...
25.12.2008 19:29 #4
излучение
Нет это не опасно. Излучение не действует на такой дистанции. Тем более есть стена. не бойтесь ничего. у самого Вокруг столько предметов таких. Я в принципе должен уже был умереть.
Отправить сообщение для promcontroller.ru с помощью ICQ Отправить сообщение для promcontroller.ru с помощью Skype™
25.04.2009 22:51 #5
У нас есть отдел, который занимается оборудованием ретрансляции сотового сигнала. Совершенно точно, что качественное СВЧ оборудование хорошо экранировано и излучает всю энергию в ВЧ фидеры, подключенные к антеннам.
. Насчет безопасности излучения сотовых телефонов, а уж тем более базовых станций сотовых операторов
21.10.2009 20:11 #6
Есть отраслевые "Правила ввода в эксплуатацию сооружений связи".
(ознакомиться можно, к примеру здесь: http://www.hostingconsult.ru/docs/mi...rikaz_113.html)
Если всё нормально ( и в смысле безопасности в первую очередь) то должен быть составлен "Акт приемки сооружения связи приемочной комиссией" и разрешение Госсвязьнадзора на эксплуатацию сооружения связи для предоставления услуг связи. Если данные докумннты имеются, то Вам их покажут.
Если нет - то есть все основания для опасений и для подыскания другого помещения.
23.10.2009 22:23 #7
Добрый вечер, я не согласен насчет полной безопасности, СВЧ оборудования которое находится за гипсокортонной стенкой в любом случае излучает, я сам работаю с СВЧ работаем с генераторами там мощностя миливатные но спросите у любого влияние сказывается а точнее: зренее, слабость, головокружение. Но это спустя годика два, а поначалу все хорошо. Мобильные станции намного мощнее и тем более на крыше стоят антенны которые тоже вносят свою лепту в это дело, хотя многие скажут что они напрвленную диаграмму имеют это не так. Если почитать инфу то за рубежом категорически запрещено устанавливать GSM передатчики и антенны на крышах жилых домов. А у нас можно договорится со всеми. Выше был дан в принципе правильный совет обратится в санстанцию для измерения, еще можно для измерения обратится в независимую фирму, но это для самоуспокоения я бы посоветовал найти другое помещения и знать точно что за стеной нет СВЧ передатчика. И еще всем СВЧ работникам на заводах платят за вредность, хотя и Убеждают что ее нет!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
