Как увеличить питание УНЧ Magnat Classic 2000
Страница 1 из 3
27.10.2017 11:27 #1
Доброго всем времени.Подарили данный усилок с пробитым выходом одного канала.Посмотрел Datasheet по выходникам, и совсем скучно стало.
Вот прошу совета если заменить на пару 2SC5200 и 2SA1943.То при поднятии напряжения питания,какие номиналы изменить в УНЧ.По электролитам естественно и так понятно.
Тип файла: pdf Magnat Classic 2000.pdf (577.5 Кб, 0 просмотров)
27.10.2017 11:37 #2
Штатное питание +-27В,хочу перемотать трансформатор ПН и поднять до +-39В.
Посмотрел в стоке стоят IRFZ44N если заменю на IRF3205 обвязку нужно изменять из-за разной емкости переходов?
1,421 141
542 266
27.10.2017 14:00 #3
дурная затея ... радиаторы, ПН и т.п. оптимизированы под определенную выходную мощность, так что глупость это малолетняя
27.10.2017 15:44 #4
Сообщение от KRABIK
Хочется творческого экперемента. Может и получится если подскажите.
Радатор не актуален на улице уже похолодало
1,421 141
542 266
28.10.2017 01:43 #5
Сообщение от rangers
я ТУПОСТЬЮ не занимаюсь и в "может попробовать" - не играю ... я ЗНАЮ ФИЗИКУ и ЭЛЕКТРОНИКУ.
А подскажут - книги - тебе пока к ним ...
18 0
30.10.2017 15:41 #6
В чем смысл "поднять напряжение питания"?, я понимаю что вы закон ома знаете. Если бы всё так просто было, поменял транзисторы на больший ток и напряжение, подкинул вольтаж по питанию и радуйся усилителю классом выше. Проблема в том, что заменить то можно, но каков будет результат. Часто бывает проще новую схему сделать с нуля, чем доработать готовую, много чего придется менять и навешивать "соплями". Или вы готовы делать новую плату с переработанной схемой, переставлять в другой корпус с лучшим охлаждением и т.д.
Не проще отремонтировать заменив вышедший из строя триод (бывает и в предварительных каскадах приходится менять). И чем +-27v не устраивает, или стадион озвучить надо.
936 4
166 1
30.10.2017 15:50 #7
Сообщение от Serg_H
В чем смысл "поднять напряжение питания"?... И чем +-27v не устраивает...
Ну, имеет желание хозяин угробить окончательно неплохой мощный полурабочий усилитель - зачем ему мешать?
С уважением, А.Малышев
1 1
30.10.2017 20:07 #8
Повысить выходную мощность можно подняв или ток,или напряжение.Поставьте параллельно выходным транзисторам ещё по одному,ток должен возрасти.Уменьшить сопротивление RA7 и RA15 в два раза.
1,421 141
542 266
30.10.2017 21:01 #9
Сообщение от tevic
а закон Ома - отменили?
776 254
46 1
30.10.2017 21:31 #10
Сообщение от tevic
Уважаемый, зачем Вы даете советы не понимая даже их существа? То, что Вы предлагаете, ничем не поможет, хуже того, усугубит ситуацию, запутав ТС и ускорит приведение в исполнение смертного приговора хорошему усилителю.
Прав КРАБИК, изучайте закон Ома. Знать и понимать это не одно и то же.
Автору темы хочу подсказать, чтобы не увлекался переделками, а сначала хотя бы отремонтировал усилитель, добившись его номальной работы, а уже потом - специальные книжки читать и непременно!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
