Как включить УФ лампу EMG
16.11.2017 12:27 #1
Помогите с подключением ультрафиолетовой лампы. Маркировка EMG 1/82 uvu 6-4 8924. Лампа из какого то немецкого прибора для УФ стирания микросхем памяти. lampa.jpg
936 4
166 1
16.11.2017 13:27 #2
Цель подключения?
С уважением, А.Малышев
16.11.2017 16:07 #3
Нужен ультрафиолетовый свет
776 254
46 1
16.11.2017 16:47 #4
vasya2009, все газоразрядные лампы включаются через дроссель соответствующей мощности. В Вашем случае нужен дроссель мощностью примерно 12-15 Вт. Для стирания ПЗУ важна не столько мощность лампы, сколько длина волны УФ и время воздействия.
ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ УФ В ГЛАЗА!!!
16.11.2017 21:23 #5
То есть лампа на 220в и к ней должен подойти дроссель от ЛДС на 20вт.
776 254
46 1
16.11.2017 23:46 #6
Сообщение от vasya2009
Йес, оф кос!
2,193 1,123
17.11.2017 00:00 #7
vasya2009,
К сожалению уверенно сказать - включай ТАК не возможно.
есть по крайней мере три варианта исполнения лампы.
1 в лампе есть предварительно подогреваемые электроды и встроенный в цоколь контактный стартер. (схема включениякак в классической люминесцентной лампе).
2 в лампе есть предварительно подогреваемые электроды и встроенный в цоколь стартовый конденсатор (схема включения с электронным баластом как в КЛЛ "энергосберегайка"
3 электороды без предварительного подогрева (поджигается высоковольтными импульсами.( как ДНаТ лампы).
Предварительно подогреваемые электроды (спиральки) возможно удастся рассмотреть. Если они есть потребуется измерить ёмкость лампы.
Сотни пФ - вариант 1
Тысячи пФ - вариант 2
Нет спиралек и ёмкость десятки Пф - вариант 3
17.11.2017 11:57 #8
Видны две нитки накала и стартер. Ёмкость не измеряетя даже на пределе 20nF. Сопротивление 60мОм. По маркировке никак нельзя определить хоть напряжение?. Помнится что то было в корпусе с лампой то ли транс или дросель ...
2,193 1,123
17.11.2017 17:44 #9
vasya2009,
Если то, что Вы узрели действительно стартер Вам повезло.
Включайте через дроссель от 7-10 ватной люминесцентной лампы.
2,193 1,123
17.11.2017 18:04 #10
vasya2009,
Если есть возможность изъять стартёр, то можно подключить через электронный балласт от "энергосберегайки".
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
