Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2017 Michael Fisch EDN В 1940 году Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард вынесли из гаража новый продукт. Это был генератор с мостом Вина.
Прочёл статью для общего развития. Каюсь, не читал раньше как работает генератор с мостом Вина. Поясните плиз, не понимаю:
В каком случае коэффициент усиления получается меньше единицы? При регулировании переменного резистора? Почему тогда не сделать коэффициент усиления IC1 всегда больше единицы? Впрочем, он вроде всегда будет больше единицы из-за соотношения резисторов в цепи обратной связи. Или коэффициент усиления будет меньше единицы при разряженном конденсаторе положительной обратной связи? Что регулирует переменный резистор? Регулирует частоту изменением коэффициента усиления? И где тут лампочка или её аналог по нелинейности характеристики? ))) Чёта я запутался... И ещё, почему на месте IC1 важен операционный усилитель именно с низким напряжением смещения? |
круто! от постановки задачи до исполнения. умеют люди себя подать! чего он вообще сделал? я так понимаю, у него не было нормального резистора. или он обеспечивал стабильный запуск генерации?
интересно, зачем тут транзистор Q1, который перманентно заперт? а со светодиодами, которые попеременно зажигаются- вообще шедевр.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
Последний раз редактировалось Vilsi; 20.11.2017 в 12:54.
Коэффициент усиления каскада с мостом Вина должен быть равен 3. Если больше, то амплитуда растёт до ограничения. Поэтому для стабилизации амплитуды используют элементы, сопротивление которых зависит от напряжения (тока). Это могут быть лампы накаливания, стабилитроны или транзисторы. В этой схеме используется транзистор. Переменным резистором регулируется коэффициент усиления, чтобы он был в пределах диапазона регулирования уровня. Частота меняется изменением емкостей 1 мкф (2 шт) или резисторов 6,8 ком (2 шт). ОУ с малым напряжением смещения нужен для симметрии сигнала. В общем, ничего нового я не заметил.
ну да, транзистор. а то что у него база запитывается через обратно включённый диод - ничего? он никогда не включается.
и светодиоды включены встречно - тоже ничего?
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться. |
я ещё должен додумывать схему? а светодиоды включены встречно, поэтому ток не течёт ни в одну сторону. ни одна полуволна не контролируется!
Автор статьи слегка лукавит. Переменным резистором меняется к-т усиления. При этом будет меняться амплитуда выходного сигнала.
Для поддержания баланса амплитуды, он вводит цепочку с транзистором и стабилитроном, которая, по сути, является переменным резистором с положительным ТКС в цепи ООС и включена параллельно основной цепи ООС (аналог лампочки). Когда напряжение на выходе ОУ становится ниже напряжения стабилизации стабилитрона, он закрывается, вызывая закрывание транзистора, что приводит к увеличению к-та усиления. В чем здесь новизна, не знаю, и что к-т усиления становится меньше 1 (при сохранении генерации) - не может быть. Частота генератора не меняется, т.к. параметры элементов моста Вина неизменны. Смущает генерация вызывного сигнала частотой 20Гц. Грубые ошибки в схеме следует отнести на счет переводчика. Так думаю... |
Возможно.
Судя по подписи на рис.1 По мнению автора, это первый генератор с мостом Вина, способный работать при усилении, меньшем единицы. , переводчик тоже сомневается в истинности заявленного. Похоже, что Миша Рыба - с душком... |
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
