Эта статья предоставлена партнером Vega-volt.ru Ненадежность электроснабжения, связанная с износом систем и эксплуатацией устаревшего оборудования, низким качеством преобразователей электроэнергии и внешними факторами, все чаще заставляет владельцев домов и коммерческих зданий выбирать системы бесперебойного питания. Источники бесперебойного питания (ИБП) — это комплексы защиты приемников электроэнергии от отключения.
Абсолютно бесполезная статья, никак не помогает, если ты озадачился выбором бесперебойника. Подозреваю, статья заказная, рекламная.
Особенно улыбнуло: Важно определить максимальный и минимальный уровни напряжения, а также частоту импульсов в электросети. Это можно сделать с помощью осциллографа. То есть, человеку сперва нужно приобрести осциллограф, и посидеть с недельку, глядя в него, чтобы понять, какое максимальное и минимальное напряжение бывает в его розетке, и какой частоты это напряжение. Что могу сказать... Пеши ещё! |
Ответ |
