ремонт усилителя VAC 90/4
13.01.2018 18:58 #1
Ремонт усилителя VAC 90.4
сгорел усилитель VAC 90.4, при проверке оказались сгоревшими выходники C5298 и A1941 ,после выпайки проверил обвязку TL494 потому,что на неё не поступало напряжение,все транзисторы оказались целыми,диоды и стабилитроны тоже, но зелёный светодиод по прежнему не горит. Если у кого есть схема,или кто сталкивался с такой причиной подскажите пожалуйста.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,705
24 71
13.01.2018 19:27 #2
IRFZ44N или аналоги смотри в схеме с TL494
FUSE по питанию мосфетов (могут быть как 0.01 ом) выглядеть как резики.
Поищи схему с TL494. Особых различий в схеме преобразователя нет.
1,234 65
61 33
13.01.2018 22:02 #3
IRFZ44N
Стоят в инверторе, управляемом 494-й. А тут проблема усилка
14.01.2018 00:11 #4
разрывные резисторы целые.
14.01.2018 00:22 #5
если есть возможность скиньте ссылку с подобной схемой.
14.01.2018 08:05 #6
Всем большое спасибо проблема была в утечке с3198
Последний раз редактировалось Admin; 14.01.2018 в 11:58.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
