ТВ Березка 23ТБ-401Д, видеовход
11.05.2008 19:11 #1
видеосигнал выходит из видеопроцессора(17 )нога К174ХА38,пробовал после микросхемы разрывать цепь и подавать НЧ сигнал на L8 - изображение есть ,но с большим снегом,помогите - нужен НЧ вход для подстройки спутниковой антенны на крыше!!!!
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
11.05.2008 21:22 #2
Где схема, 17 нога и L8?
qazwsxzx, ответ можно было бы получить с большей вероятностью, если сразу дать ссылку на схему или прямо выложить ее сюда.
Например у меня в готовом виде этой схемы нет, так что рассмотреть Ваш вопрос я смогу не раньше, чем найду ее.
Остается надеяться, что кому-то с личными запасами документации повезет больше.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
12.05.2008 02:27 #3
Откуда снежок-с?
Схема ТВ Березка 23ТБ-401Д
В принципе ход мыслей был правильный, но надо учесть также и то, что для последующего за дросселем транзистора нужно соответствующее положительное напряжение смещения на базе для правильной его работы.
В оригинальной схеме это напряжение по всей видимости поступает вместе с видеосигналом от выхода видеопроцессора.
(к сожалению, на схеме не указаны точные значения постоянных напряжений )
В любом случае при переключении на внешний видеосигнал это напряжение должно оставаться на близком к обычному режиму уровне, иначе итоговый сигнал будет так или иначе искажен.
Сделать это можно несколькими способами - поставить туда дополнительный подключаемый при переходе на внешний видеосигнал резистивный делитель или просто замкнуть разрываемую цепь от выхода видеопроцессора на дроссель резистором, чтобы часть напряжения оттуда все еще подавалась на ту же цепь, что и раньше.
(в последнем случае однако на выходе видеопроцессора должно быть чистое постоянное напряжение, без видеосигнала и шумов, что не всегда возможно)
Дальше, надо соблюдать некоторые общие правила передачи стандартного видеосигнала.
Этот сигнал побычно передается без постоянной составляющей по стандартной линии с сопротивлением 75 Ом, поэтому сразу на входе должен быть нагрузочный резистор такого сопротивления между сигнальным и общим контактами (с учетом влияния последующих частей входной схемы обычно на самом входе устанавливается резистор немного большего сопротивления, например, 82 Ом), а
после этого резистора (постоянное напряжение на котором равно нулю) надо еще ставить разделительный конденсатор (обычно около 470 мкФ), чтобы входной резистор не искажал режимы смещения по постоянному напряжению в последующих ступенях схемы.
Итак, получается: вход, параллельный резистор 82 Ом, последовательный конденсатор 470 мкФ, промежуточный дроссель между выходом видеопроцессора и последующим эмиттерным повторителем на транзисторе (полагаю, что не будет большой разницы при подключении с любой стороны этого дросселя), но эта точка отсоединяется от видеопроцессора и подключается к отдельному резистивному делителю, обеспечивающему в итоге на последующем транзисторе такие же постоянные напряжения, как и в обычном телевизионном режиме.
(а как на самом деле было сделано?)
Теперь насчет снега - это еще один интересный аспект, т.к. пока мне трудно представить, какие же несоответствия в вышеописанной части могут привести к тому, что видеосигнал будет как-то проходить, но вот именно с таким искажением.
Вы уверены, что причиной этого не является сам источник сигнала?
Этот же сигнал проверялся на каком-то другом "отобразительном" устройстве на отсутствие подобного "снега" там?
Последний раз редактировалось Admin; 08.01.2011 в 14:50.
12.05.2008 13:45 #4
Попробую подключить по Вашему совету.Источник сигнала - спутниковый Тюнер OPENBOX F300-FTA,который прекрасно работает с другим TV в квартире,поэтому источником снега быть не может.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
12.05.2008 20:57 #5
Хватит и одного резика на +
Хм, тогда остается открытым вопрос о том, откуда же появляется "снег".
Насчет делителя на входе транзистора - я тут подумал, что в принципе его можно было бы сделать и неотключаемым, если сохранить общее сопротивление на примерно прежнем уровне.
Для этого сопротивление 1,5 кОм можно заменить на большее, где-то 2,2-3,3 кОм, и присоединить между коллектором и базой транзистора еще одно сопротивление (ориентировочно видимо около 4,7-6,8 кОм) таким образом, чтобы напряжение на базе было бы равно напряжению на выходе видеопроцессора без сигнала (чистый белый экран).
Для проверки этого равенства (полагаю, что точности в 5-10% здесь вполне хватит) естественно надо временно отключить видеовыход от транзистора (например, отпаять промежуточный дроссель).
3 2
21.10.2011 20:01 #6
Сообщение от RVRSS
Я вас правильно понял? (у меня другой телевизор (Березка 61ТЦ-311Д), но думаю общая схема впайки видеовхода аналогична)
Последний раз редактировалось palexxx; 21.10.2011 в 20:09.
22.03.2024 22:28 #7
Попался телевизор ВЭЛС-23ТБ-433Д с таким же "процессором" после курения данной микрухи была отрезана дорожка не от самого процессора, а перед дросселем (кондёр отделяющий звук - остался на месте) и на дроссель был подан сигнал с видео выхода тюнера DVB-T2 - картинка немного тускловата, но зато без снега. Я понимаю прошло более 10 лет, но всё же... Может кому пригодится
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
23.03.2024 14:56 #8
Может и пригодится.
23ТБ-401Д, Березка, видеовход
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
