Паяльная станция для термофена
4 5
01.03.2018 23:38 #1
искал в интернете но так и не нашёл подходящей простой схемы для управления термофеном в итоге сваял простенькую схемку на операционном усилителе ,собрал работает точно но всё же интересно знать мнение более опытных паяльщиков
[IMG] https://ibb.co/dxcpYH [/IMG]
вольтметром отслеживается температура , геркон отключает нагрев спирали фена
Последний раз редактировалось kaktus708; 01.03.2018 в 23:48. Причина: картинку вставить немогу
1,421 141
542 266
02.03.2018 09:15 #2
Сообщение от kaktus708
- на Паяльнике есть свободно в теме Аналоговая паяльная станция - и схемы и платы - гора родила мышь
776 254
46 1
02.03.2018 10:40 #3
Сообщение от KRABIK
гора родила мышь?
А я не согласен. Слепое копирование добавляет технологичности, но напрочь лишает способности думать и придумывать.
Ничто не приносит такого удовлетворения и уверенности, как полностью самостоятельно придуманная и воплощённая идея.
Молодец, kaktus708!
Есть простая истина - старайся сделать проще, сложно само получится.
С уважением...
187 79
69 13
02.03.2018 18:47 #4
Шо за прибор такой ... параллельно термопаре V ?
Где те мама схемы людям показывать учила ?
Входное питалово ... сколько ?
Наскольетоважно на герконе ... 1,2 ... а на оптопаре ... ?
R11 ... 400К ? ...
Из сего ... заключаю ... не ты аффтор схемы ... пользователь ... тошнее плагиатор ... тошнее ... скоммуниздил ...
Последний раз редактировалось ozels; 02.03.2018 в 18:54.
1,421 141
542 266
03.03.2018 09:13 #5
схема - вообще шедевр рисования и схемотехники.
4 5
03.03.2018 09:24 #6
Сообщение от ozels
R11 ... 400К ? ...
ц4354-м1 стрелочный из тестера прибор v.
про маму - не красиво вобщем
входное питание обычное трансформатор и диодный мост а как по вашему если кренка на 12 вольт и есть в схеме вентилятор на 24 в ? у меня 20 вольт,
для геркона ваще не важно а вот на оптопаре важно ну там светодиод типа думаю не запутаетесь в двух ножках
R11 звёздочка есть * знаете зачем она ?
по барабану
Последний раз редактировалось kaktus708; 03.03.2018 в 09:31.
4 5
03.03.2018 09:29 #7
Сообщение от KRABIK
ну да я новичок, работает уже неделю пока нареканий нет температуру удерживает точно даже если в сети напряжение скачет
776 254
46 1
03.03.2018 10:02 #8
Сообщение от KRABIK
Уважаемый KRABIK, совершенно с Вами, абсолютно.
Однако замечу, что Мастеру это не важно. Он и без схемы сможет разобраться или легко дополнит схему недостающими элементами.
Ну, а для kaktus708 есть куда расти, чтобы у заинтересовавшихся лиц не возникало банальных вопросов по элементной базе и схемотехнике. Заодно есть повод разобраться и выяснить, что же за прибор такой он использует,- вольтметр или микроамперметр?
Думаю, что не клевать нужно человека, а поддержать!
С уважением...
187 79
69 13
03.03.2018 16:54 #9
по барабану
Зачем стрелочный прибор подключен постоянно параллельно оптопаре ?
Какую точнось поддержания температуры тогда нам следует ожидать ?
Про звёздочку при R11 ... обычно там по даташиту омы , а не килоомы ... про то и вопрос был ...
Не надо прикрываться мамой ... прекрасно ведь понял что это образное выражение ... и ты плаваешь в схемотехнике ... по-барабану можешь для себя ... а людям - будь добр ... соответствуй ...
4 5
03.03.2018 22:23 #10
Сообщение от ozels
вольтметр подлючён не к оптопаре а к термопаре при нагреве термопары поевляется напряжение на ней милливольты но это достаточно чтоб скажем при 300 градусах стрелка отклонилась полностью,
скажем выставил температуру 250 градусов проверял термометром держит хорошо даже если в сети напряжение гуляет,
R11 - всё что высоковольтная часть это диммер у меня при 400ком на спираль подаётся 150 вольт и температура 450 градусов если скажем при 200 ком будет больше ,зачем паяльному фену 600-700 гр. оптосимистор открываясь начинает заряжать конденсатор до пробоя диака и открывает симистор и так далее вобщем диммер
простая, станция, схема, термофен
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
