ACER TravelMate 5310-300508 Пропал звук
26.05.2008 22:26 #1
Добрый день Всем! Есть ноут ACER TravelMate 5310-300508 (Intel Celeron M processor 520), чипсет INTEL NH82801GBM L708LA22 SL8YB, на материнке надписи Dellen06259-2, 48.4V401.021, E89382 Hannstar JMV-4 94V-0. Аудио Realtek ALC268 71372Q2 6705A3. Суть проблемы в том, что пропал звук на разъеме наушников.Может кто подскажет где можно найти типовую схему включения Realtek ALC268 ? Даташит на нее я уже нашел, не пойму что за элементы : J024 1412 .16pin(в инете откликается линия задержки) ; 5930A .6pin; ECB17 .5pin(Смахивает на смд транзистор но с 5 лапами).Плату я помучал и обнаружил, что в обрыве (возможно перегрев) резисторы в цепи сигнала для каждого канала возле самого разъема. Если сесть высокоомным телефонным наушником до них-слышен звук!!! Полагаю, что можно вмантулить на их место Ом по 5-15?(еще не пробовал). Но очень греются: резисторы в цепи каждого канала от Realtek ALC268 к J024 1412 (номиналом 160 Ом) и ECB17. Температура примерно 70 по Цельсию! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией, идеи иссякли от нехватки опыта): !
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
03.06.2008 01:26 #2
Ну и кто же тот ни в чем не виноватый, который всеже что-то там пробил?
Если под перегоревшими деталями подозреваются резисторы, то на них как правило должна быть маркировка, указывающая их номинал, но в том описании этой МС, которое удалось найти мне, в цепи выходных сигналов на наушники резисторов нет, зато есть переходные конденсаторы и дроссели.
(страницы начиная от 78 и особенно 80 в этом документе: https://nmso.mdg.ca/specsheets/Intel_ALC268_Sound.pdf )
А некоторые другие упомянутые Вами детали вообще похоже имеют весьма отдаленное отношение к звуку наушников, притом как я понял их обозначения указаны прямо с платы компьютера, что врядли может как-то помочь тем, у кого этого компьютера или его точной схемы нет в наличии.
Может быть при возможности было бы лучше исходить из той информации, которая доступна всем?
Какие причины не позволяют вести поиск просто по описанию МС?
Я бы вел проверку традиционным способом - сначала проверка всех напряжений питания (как +, так и -, т.е. всех "общих" проводов тоже), потом - постоянных напряжений на аналоговых входах и выходах (они видимо должны быть равны половине напряжения питания аналоговой части 3,3 или 5 В, во всяком случае так это имеет место быть в других подобных МС, с которыми я встречался), включая конечно и выводы-выходы на наушники.
От этих выходов до разьема по описанию уже только по одному переходному конденсатору и одному небольшому дросселю, плюс возможно соединители - ну так это уже можно считать ориентированием в трех соснах!
Тип файла: png ALC268Q-GR(LQFP).png (20.5 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: png ALC268Q-GR(QFN).png (19.4 Кб, 1 просмотров)
16.11.2008 15:16 #3
у тебя ничего не получится. Ты в итоге спалишь звуковую микросхему! Советую купить новую звуковую карту!
27 3
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
21.11.2008 06:23 #4
Низзя давать такой совет - человек может впасть в депрессию
А новую звуковую купить проще всего. USB звуковые карты от 10уев стоят - так что стоит ли ковырять нотик, можно что-то другое зацепить.
Советую до пайки ноутбука - переставить драйвера звука, возможно и систему. У realtek не единожды самопроизвольно падали драйвера подводя всех к мысли, что он (realtek) сдох. А однако ж нет.
Успехов.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
travelmate 5310-300508
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
