Подключение радиоуправляемого реле.
21.04.2018 13:50 #1
Здравствуйте. Может кто встречал похожее. Какое напряжение подается на радиоуправляемое реле? В описании схемы нет. Написано вроде как 220 в, почему тогда на схеме написано in+ in-? Подскажите пожалуйста, в разетку тыкнуть очково...
Первое фото это мое реле, я спрашивал у продавца какое напряжение подавать, на что получил два следующих фото, подключать надо так. Как общаться с этими китайцами...
Последний раз редактировалось Владимир987; 21.04.2018 в 13:58.
242 655
6 139
21.04.2018 14:17 #2
Судя по фото там подключена 12 вольтовая лента. И она подключена от питания реле. Я бы вырисовал входную цепь по питанию и стало бы понятно. Пока думаю что питание 12 вольт.
21.04.2018 14:22 #3
12 вольт подключал, ноль эмоций.
21.04.2018 14:23 #4
Вот ссылка на это реле
https://ru.aliexpress.com/item/315-M...6efabbf1d6ae34
2,193 1,125
21.04.2018 14:38 #5
Владимир987,
На фото и в ссылке https://ru.aliexpress. платы разные. На aliexpress плата снизковольтным питанием. А у ВАС ,наиболее вероятно 220 вольт. Напишите номинал большого кориченевого конденсатора. это многое прояснит.
21.04.2018 14:42 #6
там написано СВВ22 630V824J2I
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
21.04.2018 14:50 #7
Сообщение от lllll
платы разные.
плата одна и таже , для 12В и для 220в , разница только в наличии конденсатора и стабилитрона на 12в.
у ТС версия на 220в
2,193 1,125
21.04.2018 15:01 #8
Владимир987,
плата на 220 вольт.
21.04.2018 15:44 #9
Тогда я так понимаю in- это земля, а in+ это фаза? Или без разницы?
619 131
34 9
21.04.2018 16:39 #10
без разници
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
