16 12
21.04.2018 18:53 #1
Всем привет.
Из того, что под руки нахаляву подвернулось, собрал видеозвонок:
Kenwei KW-4HPTN + JSB-V03M
Очень тихий микрофон. Или динамик в трубке?
При нажатий кнопки вызова пиликалка орет будь здоров.
Че где покрутить или высохшее поменять?
И до кучи: как бы сделать, чтоб постоянно экран видео казал, а не вырубался от трубки или после 90 сек?
Очень надо. Бывает блокируют входные двери. Пока добежишь до кнопки, чтоб глянуть кто там приперся: и бежать и время.
Просто бы глянуть в экран зря не дергаясь надо.
Спасибо.
1,234 65
61 33
22.04.2018 07:56 #2
Если у вас есть схема - выложите её и вам подскажут.
Это можно найти самостоятельно. Без схемы. А вам похоже надо сразу готовые ответы. Как говаривал Лёня Голубков(пересмотрите рекламные клипы МММ если забыли кто это) - "Я-не халявщик, я-партнёр !".
Вы бы хоть фото потрохов или\и список микросхем выложили. Исходя из какой информации вам будут подсказывать ?
16 12
22.04.2018 10:47 #3
Kenwei KW-4HPTN + JSB-V03M это все что я знаю.
Кто такое ремонтировал наверняка знают.
Была бы схема - сам разобрался.
1,234 65
61 33
23.04.2018 07:13 #4
Опять ничего нет для анализа с вашей стороны.
Да хрен там. Определить тихий микрофон или динамик вам схема нужна ? Или схема на операционнике\транзисторе, усиливающая сигнал микрофона ? Даже узел логики включения\гашения экрана найти и переделать можно. Если конечно узлы схемы рассчитаны на постоянную работу с включенным экраном.
Надо брать в руки приборы и производить измерения. Или применять другие методы - замены, осмотра. А не задавать здесь глупые вопросы без вообще какой либо информации для ответа на них.
Где эти люди, кто их видел......
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
