Как сделать блок управления подогрева сидений
28.05.2008 23:28 #1
подскажите как придумать блок управления подогрева сидений.чтобы можно было ставить несколько режимов подогрева(т.е мин,средн,и максимум).
2,193 1,125
29.05.2008 00:15 #2
приобрети набор мастер кит NM4511 плавная регулировка мощности 12в до 50 ампер
Последний раз редактировалось Admin; 29.05.2008 в 00:55.
29.05.2008 00:31 #3
Сообщение от lllll
как он работает?
я мерил шнур подогрева он гдето 5 ампер на два сиденья и нагревается гдето за 30 секунд до нормальной температуры
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
02.06.2008 19:12 #4
Почитайте про ШИМ (широтно-импульсная модуляция)
как он работает?
А как Вы хотите, чтобы работал?
Вы не упомянули никаких отводов у нагревателя для возможности получения разных мощностей, также как и термодатчиков, по которым можно было бы отслеживать температуру - стало быть, их там и нет?
Тогда Вам как раз подойдет этот конструктор.
24.01.2011 21:21 #5
Доброе время суток! Есть жигули,есть подогрев Емеля.Подогрев вкл штатной кнопкой.Нужно что бы при вкл работал 2-3 мин на полную мощность,потом переходил на более слабый нагрев вольт 5-6.Есть схема мастер кит на LM358 с помощью которой можно рег мощность нагрева.Спасибо!
27.05.2011 23:41 #6
посмотрите здесь они продают подогревы по составляющим, кабеля и реле тоже http://warmkraft.com.ua/category/pro...reklyuchatelem
подогрев сидений
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
