Мультиметр ЭК4306. Зашкаливает при включении переменки
Страница 1 из 8
7 4
27.08.2018 14:45 #1
Всем привет, подскажите куда можно в ремонт отдать мультиметр ЭК4306? Сам из Иркутской области. Мультиметр начал зашкаливать при включении переменки либо омметра ДАЖЕ БЕЗ ЩУПОВ! Но без батареек напряжение постоянку нормально мерит. Я разобрал его, ватной палочкой смоченной в спирте плату почистил, ну и места куда смог добраться, больше ничего не разбирал, проверил - то же самое. Это началось после того как кот обоссал мой мультиметр. Он с железной крышкой, был закрыт, как внутрь попало не знаю. Мне не хочется его выбрасывать так как очень дорог для меня. Подскажите что делать.
Тип файла: jpg 20180827_194322.jpg (1,007.2 Кб, 0 просмотров)
1,242 94
480 1
27.08.2018 15:02 #2
Сообщение от Андрей314
Моча могла попасть под компоненты и теперь утечки через нее не дают мультиметру нормально работать. Если не можете добраться повсюду кисточкой или ваткой, то придется мыть плату в ультразвуковой ванночке, а найти ее можно в мастерских по ремонту мобилок. И еще, не нужно мыть плату спиртом, он вам не нужен. Обычная вода (можно добавить в нее немного средства вроде Fairy) иногда на несколько порядков эффективнее спирта. Например, попробуйте отмыть спиртом плату, залитую сладостью. Ничего не выйдет. А водой - запросто.
Удачи ...
7 4
27.08.2018 15:10 #3
Спасибо за ответ. Точнее Уайт спиритом
1,242 94
480 1
27.08.2018 15:45 #4
Не нужен и уайт-спирит. Просто вода. Пару раз хорошо помыть в обычной, а напоследок можно купить в автомагазине дистиллированную и промыть еще и ей. Потом плату хорошо высушить и только после этого - включать.
И еще, вытащите из прибора батарейку (не подавайте на него питание) и не пользуйтесь прибором, пока хорошо не промоете его и не высушите !!!
Последний раз редактировалось kovigor; 27.08.2018 в 15:55.
7 4
27.08.2018 16:18 #5
Спасибо за советы) Попробую, отпишусь.
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
27.08.2018 20:38 #6
Такие приборы бывает шкалит просто от недостатка питания, возможно батарейки подсели.
Для постоянного тока и напряжения батарейки не нужны!
7 4
28.08.2018 03:42 #7
Батарейки заряжены, буду мыть платы. Кстати этот мультиметр без батареек переменку не мерит.
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
28.08.2018 06:47 #8
Батарейки заряжены,
Приходит товарищ, жалуется на нерабочий прибор, я ему "про батарейки", он говорит "поставил новые", открываем батарейный отсек, а там одна батарейка задом-на-перёд вставлена!
Я уже писал шо без батареек только постоянка!
Ну а так вам уже советы давали, помойте зубной щёткой водой с Ферри, потом хорошо просушите на солнышке!
747 350
23 1
28.08.2018 20:31 #9
в ближайшую мастерскую...
747 350
23 1
28.08.2018 20:43 #10
это говорит о том, что появился обрыв в схеме, мост не балансируется. что бы искать место обрыва (либо мотаная деталь отгнила, либо пропайка окислилась) надо схему иметь, ну и соответственно знания и опыт. и мыть лучше спиртом. прибор старый, плата гетинаксовая, паян без применения холодной волны, с применением конифоли, ну и кошачья моча. правда ее проникновение под вопросом. и надо иметь другой исправный прибор, а водой мыть не надо....
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
