опознать модель полуавтомата
22 4
01.12.2018 17:24 #1
3 фазный полуавтомат, приобрел по случаю, все работает, но не протягиват проволку.Варит, при замыкании кнопки, на держаке, срабатывает релле, в низу на фото, газ подает, но мотор .протяжки молчит. Подавал на прямую 12в на него, работает.Предохранители целые. Помогите найти схему этого чуда.На плате управлени, постоянного напряжения не нашел
Тип файла: jpg IMG_1378-1.jpg (140.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1380-1.jpg (148.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1381-1.jpg (118.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1385-1.jpg (138.2 Кб, 0 просмотров)
42 28
26 2
01.12.2018 17:49 #2
Зелёный сопрот ... не в обрыве ?
22 4
01.12.2018 20:13 #3
да нет, резистор,цел, наплату управления не приходит напряжение, судя по всему-12в. На фото 3 электролита, на них , также нет питания, на плате надпись MI 101\1, может подскажет, что за прибор
42 28
26 2
01.12.2018 21:44 #4
http://forum.cxem.net/index.php?/top...3-minimag-161/
Проверь В4, В5 ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1543690040
Тип файла: jpg post-104190-0-66270600-1289449503.jpg (105.2 Кб, 0 просмотров)
22 4
02.12.2018 16:33 #5
спасибо, это оно,буду искать
22 4
12.12.2018 21:44 #6
аппарат minimag-160, подскажите , ка проверить тиристорную часть схемы, 3фаз нет, ремонтирую в гараже. Часть схемы управления проверил, подачей 30в переменки - на D1.C1,замыкаюPUS-реле срабатывают, контакты замыкаются, в ноль. Как проверить тиристорную,силовую часть схемы.На прозвонку тиристоры, нормальные
Тип файла: jpg полуавтомат 21.jpg (76.0 Кб, 0 просмотров)
747 350
23 1
12.12.2018 23:56 #7
володин в.я - как отремонтировать сварочный аппарат своими руками. - там все подробно расписано как на коленке отремонтировать, найди свой аппарат и сделай как там сказано. у него есть свой сайт. короче гугл рулит. и здесь на файлообменнике посмотри, там много схем сварочников имеется. может быть и твой есть....
17 42
29.04.2019 22:27 #8
Надо подавать 60 Вольт со средней точкой на А. Получится между Д и А 30В плюс между С и А ещё 30В.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
