Powerman ip-s600aq3-0 переделка в блок питания с рег. напряжением.
16.12.2018 18:51 #1
Имеется вышеуказанный блок питания. В блоке установлен супервизор WT7525 N181. Хотелось бы сделать блок питания с регулировкой напряжения. Может кто сталкивался? Схемы не нашел. Да и вообще по данной модели ничего не нашел. Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось xmoshkax; 16.12.2018 в 18:52. Причина: корректировка заголовка
1,425 143
542 267
16.12.2018 20:11 #2
Сообщение от xmoshkax
ищи на 494 (7500) и не морочь голову себе.
1,242 94
480 1
16.12.2018 21:02 #3
Ума не приложу, куда в радиолюбительской практике применить регулируемый БП со столь большой нагрузочной способностью. Достаточно двухполярного, регулируемого до +/-15В, да и тока до 2-3А почти всегда хватает с головой.
Купите и не мучайтесь. Вы рискуете, как минимум, сжечь нагрузку вашего самодельного БП. Это в том, например, случае, если из-за самовозбуждения он пойдет вразнос и выдаст на выходе гораздо больше ожидаемого, или же при включении или выключении, или при резком сбросе или набросе нагрузки начнет 'плеваться' короткими импульсами сильно повышенного напряжения ...
498 352
141 0
16.12.2018 21:30 #4
... Схемы не нашел.... по данной модели ничего не нашел....
А) кто ищет, тот всегда найдет..
Б) как Ви себе представляете функцию чипа WT7525 ?
201 111
6 3
16.12.2018 22:06 #5
kovigor.
Лично я себе сделал БП из АТХ-300. Регулирует ток от0 до 30 вольт, ток до 10 ампер. Использую его и как зарядное и как БП нагревателя фена для пайки (ток 6 - 7 ампер). Так что применять можно где угодно и как угодно, лишь бы с умом.
16.12.2018 22:21 #6
Сообщение от KRABIK
Хотелось бы с этим разобраться. Спасибо.
16.12.2018 22:29 #7
Сообщение от kovigor
Да это больше для того чтоб рукам было чем заняться )))) Ну и практическую пользу извлечь. Если бы не нужен был, я бы не спрашивал. в общем нужно чтоб аймакс при заряде 6s Lipo мог выдавать свои 5 ампер на заряде. Есть у меня различные блоки питания от ноутбуков на 15-19в 4-5 ампер. все они выдают порядка 2 ампер при зарядке 22.2в 6s Lipo. Хотелось бы немного сократить время зарядки. Что-то купить не проблема. Хочется чтоб это было более эпично. Спасибо за ответ.
16.12.2018 22:33 #8
Сообщение от hrpankov
Пока не нашел, по этой причине попросил помощи. Одна голова хорошо как говорится, а форум на то и создан чтоб голов было больше. Это А
Б) думаю достаточно того что я дал определение "супервизор".Функцию я понимаю. Если бы до конца понимал логику, вопрос бы не стоял.
Спасибо большое.
16.12.2018 22:43 #9
На плате имеется подстроечный резистор на 12в линии, сейчас точно не скажу на сколько ом, но напряжение изменяет в пределах вроде как от 11.5 до 12.4 в. Чего не достаточно. Я взял подстроечник на 10кОм и накинул в парралель резистору идущему до подстроечного он по моему на 1.5кОм. так вот, при повышении напруги всего до 13 в. блок уходит в защиту на минут 15. Мне в идеале нужно 18 в. для аймакса.
1,242 94
480 1
17.12.2018 00:59 #10
... при зарядке 22.2в 6s Lipo. Хотелось бы немного сократить время зарядки
А это ничего, что литий чем попало заряжать нельзя ? Это вам не свинец. Нужно соблюдать алгоритм зарядки, иначе он может попросту взорваться. Купите в том же магазине для авиамоделистов настоящий зарядник, а то ведь так можно натворить немало бед, причем не только себе ...
Или я вас не понял ?
Последний раз редактировалось kovigor; 17.12.2018 в 01:06.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
