Очень часто когда приходится ремонтировать цифровую технику сталкиваешься с такой проблемой - одна цифрова микросхема закорачивает другую микросхему, поэтому когда проверяешь сигнал на выходе микросхемы и его там нет, можно придти к ложному выводу что микросхема не исправна. Я обычно разрываю печатные дорожки к другим микросхемам. Но есть ли другой способ чтобы проверять микросхемы без разрыва дорожек ? Кто знает поскажите пожалуйста.
Вот пример: Ремонтировал цифровое радио. Не было сигнала с выхода регистра сдвига включенного по схеме делителя частоту. Проверил осциллографом сигнал на входе - сигнал был. Подумал что несправен делитель. Но когда отпаял один выход, сигналы появились на всех выходах, включая тот который отпаял. Значит микросхема исправна. |
Для шинных буферов типа SN74LS640 и др помогает надевание сверху на впаянную неисправную микросхему микросхемы исправной. Кратковременно можно подать проводом сигнал нужной полярности и проследить изменения осциллом-микросхемы обычно из строя не выходят. То есть если у тебя выход 1-й м/сх соединен с входом 2-й м/сх и все время ноль на дорожке-подаем 5 вольт и смотрим выход 2-й микрухи. Если изменилось, то скорее всего сдохла 1-я, если не изменилось то 2-я. Это вообще, конечно шаманство, но иногда помогает. Если есть повторяющиеся блоки, но по осциллографу не понятно, можно тестером вызванивать одинаковые микросхемы в этих похожих блоках. Но лучше всего, это хорошо представлять как это все должно работать. Если же это невозможно, то вышеописанное, костер и прыжки вокруг него с бубном шамана. Противное это занятие.
Дедукционному методу полноценной замены пока нетЦитата:
Сообщение от LEAS
А я вот по старинке разрываю проводники - это ведь не такой уж и затратный и в то же время очень надежный способ диагностики. Ради его осуществления я также ВО ВСЕХ собственных конструкциях где это только возможно предусматриваю и ставлю резисторы в соединения между узлами (иногда с возможностью их последующего закорачивания) - в таком случае по падению напряжения на этих резисторах можно достаточно уверенно определить, на какой стороне неисправность без дополнительного "хирургического вмешательства". Надо только иметь ввиду вносимое этими резисторами влияние в схему, особенно на ВЧ. |
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
