Подключение ламп дневного света к постоянному току без балласта
Страница 1 из 6
01.02.2019 17:07 #1
Нашел схему, где через диодный мост и коденсаторы запитывают лампы дневного света. Но насколько это: экономично, не пострадают ли лампы, если все так просто, то зачем нужен дроссель?
Слышал, что лампы могут потемнеть с одной стороны, если их запитывать постоянным током как в трамваях но может их менять сторонами?
Вобщем вопрос интересен
201 111
6 3
01.02.2019 17:57 #2
Такая схема у меня собрана для подсветки аквариума. Работает хорошо.Лампу менял уже и не помню когда!
Работают лампы даже с оборванным злектродом.
Дроссель нужен для ограничения рабочего тока лампы.
01.02.2019 18:15 #3
А резистором, что ограничить нельзя? Там же ток постоянный
2,193 1,125
01.02.2019 20:04 #4
Сообщение от Роман Холдинг00
можно НО он будет сильно греться. можно заменить резистор на обычную лампу накаливания. будет и свет (лампа работает в полнакала и тело.
Аватар для ГАРРИК
270 236
01.02.2019 23:02 #5
То-же в своё время, пробовал такую схему. Хороша тем, что на ней можно лампы дожигать. Действительно темнеет с одной стороны, (деградация от постоянного тока). Но работает. Некоторое время, такой светильник на 40 ватт, висел у меня в мастерской. Вместо R1 использовал лампу накаливания, точно не помню, но кажется на 100 ватт. И вместо диодов VD1 и VD2 использовал КД 202р (Д226 работали не долго). Сеть на схему подавал через остеклованный резистор на 10 Ом. Для сглаживания пусковых бросков тока.
Тип файла: jpg 1.jpg (62.5 Кб, 0 просмотров)
201 111
6 3
02.02.2019 08:32 #6
У меня схема немножко другая. Емкости не по 10,0 мкф, а по 0,5 мкф.
Тип файла: png 2.png (15.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 1.png (19.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
270 236
02.02.2019 11:41 #7
Сообщение от хабаровский
Я так понимаю, что 10 мкф, это для ламп 80 ватт. Для 20 я ставил 4 мкф. Для 40 6.8 мкф. От емкости этих двух конденсаторов, зависит яркость горения лампы, соответственно и срок службы оной.
Аватар для us90
131 69
2 6
04.02.2019 10:48 #8
Раньше на свалку выбрасывали лампы со сгоревшей нитью,
часто мало проработавшие, и даже в "арматуре", т.е. с
креплением, дросселем, конд.
И вот уже более 30 лет я только такими освещаюсь. Родной
дроссель, мостик с 2-мя конд. и лампа с "перегаром".
Т.е схема еще проще опубликованых.
Нет нареканий.
17 73
0 2
04.02.2019 11:26 #9
Очень-очень давно, еще в СССР, собирал такую схему из сборника "В помощь радиолюбителю". Там было и объяснение работы. Экспериментировал. Кажется, отказывался от учетветерения напряжения, хватало удвоения. Короче, уже не помню.
Проработала в мастерской лет, наверно, 20-30. Зимой были проблемы с запуском. Одна сторона темнела, выгорал люминофор.
Схема больше напоминала как в посте #5 (https://www.rlocman.ru/forum/showpos...87&postcount=5). Помню, были два варианта: с одним и двумя конденсаторами. Роль балластного реактивного сопротивления, ограничивающего ток лампы, выполняли конденсаторы, отсюда и зависимость емкости от мощности лампы. Дроссель там включали в цепь постоянного тока вместо резистора на упомянутой схеме. Этот дроссель просто осуществлял дополнительную фильтрацияю выпрямленного тока, и был "факультативным".
3 6
0 3
04.02.2019 20:59 #10
Сообщение от ГАРРИК
Конденсаторы нужны для того чтобы работала схема умножителя напряжения. Я ставил конденсаторы 1 мкФ 400 В и запускались лампы и на 20 Вт и на 40 Вт и на 80 Вт.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
