Радиолюбители помогите!!!
У меня есть музыкальный центр, на нём есть радио с FM диапазоном (90-108МГц), но приём ужасный, так как нахожусь в мёртвой зоне. Необходима внешняя FM антенна. Пожалуйсто подскажите как её изготовить на эти частоты или лучше где можно приобрести готовую??? |
Полуволновой вертикальный вибратор - штырь длиной 75 см, плюс полдюймовая труба такой же длины. Кабель проходит внутри трубы, оплётка кабеля подключается к ней в верхней точке трубы, центральная жила - к штырю, располагаемому с зазором 3 см выше трубы. Или телевизионную антенну, но необходимый размер диполя будет 1,5 м.
из наиболее простых и быстро повторяющихся антенн могу посоветовать наклонный диполь - провод 1-2 мм диаметром общая длинна 140 см т.е. два плеча по 70 см, кабель 75 ом оплетка на нижний луч, центральная жила - на верхний луч, верхний конец к мачте , как и нижний к крыше через изолятор например несколько стеклотекстолитовых пластинок с отверстиями, наклон в сторону передатчика около 45 градусов, кабель перпендикулярно полотну антенны до маты, потом вдоль ее, потом произвольно. в качестве мачты используем любую вертикальную трубу на крыше от коллективных антенн до громоотводов.
Ребята, всё это , конечно, здорово, но!
КУДА подключать все эти ваши настоящие антенны?! У музыкального центра , полагаю, просто нет гнезда для подключения антенны, а все хорошие антенны без согласования мало что могут. |
Возможно оно либо просто невидно либо закрыта резиновой заглушкой(такое иногда бывает).Попробуйте поискать повнимательнее на задней панеле! |
Ответ |
Страница 1 из 3
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Метки |
fm-антенна, антенна |
Похожие темы |
