Подобрать-то светодиоды можно, для этого надо знать их мощность и световой поток. Радиорынок в помощь, но... светодиоды боятся перегрева, их очень аккуратно и быстро надо паять! Как правило на линейке есть маркировка светодиодов... Ищите, да обрящете!!!
спасибо что ответили! проверил линейку,дал 20-24в и видно какие не горят. Думаю что это 3 вольтовые а вот мощность их бывает 1 и 3 вата.а вот купить где и какие? и еще:как советуете-менять всю линейку или все 18 или те что сгорели? но как они по току тогда?я не говорю о темпер. света и.т.д А горят вы спрашивали так причин много но главная я считаю что на заводе устанавливают макс. ток чтобы привлечь покупателя яркостью.Я лично снизил ток выпаяв пару резисторов в драйвере питания.
Вопрос остался: где купить светики? Спасибо всем!! |
alwas76,что в гугле забанили?http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/bbk-32lem-3081, https://yandex.ru/search/?text=m320x...270457&win=359
Не смеши меня пионерскими ссылками:
«Если при включении BBK 32LEM-3081 нет изображения, либо оно появится на секунду и пропадает, но звук есть, скорее всего неисправность в цепи светодиодов подсветки панели M320X13-E2-H, либо в преобразователе их питания. Чтобы выявить обрыв в линейках светодиодов без разборки панели потребуется источник тока. Открыть переходы, соединённые последовательно, простым мультиметром невозможно, необходимо напряжения в несколько десятков вольт. Обрыв или замыкание светодиодов - типовой дефект для панели типа M320X13-E2-H.»
Стреляю без предупреждения и без промаха! |
Да-да, сейчас начнутся вопросы из серии "а что такое 'источник тока'" ... Вопрос вполне естественный для человека, не изучавшего электротехнику.
Короче. Прежде чем менять светодиоды, надо бы доказать, что дело в них. Может, именно в них и дело. Но я бы стал подозревать светодиоды в последнюю очередь ... |
Cветодиоды так просто из строя не выходят
