Поиск неисправности инвертор 12/220
10.03.2019 13:16 #1
Любопытства ради пытаюсь отремонтировать китайский инвертор.
Как специалист в данной области я ближе к нулю.
Есть тестер, паяльник, осциллограф 1с-68, блок питания о-23В 0-3А.
Инвертор подает сигнал о перегрузке с момента включения.Владелец сначала спички в зумер вбил- чтоб не мешал, после пациент был отдан мне.)
элементная база:
4 выходных IRF P450, управляются EM78P458APJ-G,
которая запитывается через маломощный трансформатор
которым управляет UC3845B посредством CEP50N06
300 вольт постоянки формируются KA 3525A через IRF 1010E.
Нарисовал в Лайот печатную плату, промерял мосфеты, силовые диоды, резисторы, где то пропустил что-то, необходима помощь.
Пока вопросы:
На КА3525А при подаче напряжения питания на 16 ноге должно быть опорное в 5.1В- у меня 0,65( возможно это из-за внешней обвязки, как проверить, ) необходимо выпаять и запитав убедиться что опорное соответствует?
Как проверить программируемый контроллер?
300 вольт постоянки набираются не мгновенно- секунд за 5, можно по тестеру следить как оно повышается, так должно быть( по достижении 295 останавливается и начинает плавать вокруг данной цифры)
По схеме истоки выходных транзисторов соедены с фазой и нейтралью, а стоки наоборот с постоянкой, такое допустимо?
Непонятна схемотехника в части как можно электролит на 25 вольт плюсом посадить через диод на питающее напряжение а минусом на точку, откуда снимается фаза и нейтраль сформированного переменного напряжения
не могу пока вставит схему в лайот- не поддерживает формат,
Тип файла: jpg со стороны элементов инверторr.jpg (402.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg плата дорожки.jpg (803.8 Кб, 0 просмотров)
1,242 94
480 1
10.03.2019 21:04 #2
Сообщение от _Евгений_
Из опыта ремонта аналогичного прибора.
Грубая проверка - включить питание. Сразу же после этого контроллер должен выдать несколько импульсов на затворы силовых транзисторов. Если дальше он получит в ответ нормальный сигнал ОС, то он продолжит выдавать импульсы, если не получит - перестанет (то-то не так с цепью ОС или с чем-то еще) ...
Аватар для SpiderMax
64 91
3 7
10.03.2019 23:44 #3
Довольно некитайский девайс... или он просто из 90х годов?
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
Аватар для ГАРРИК
270 236
11.03.2019 03:15 #4
В журнале Радио за 2017г №11 СТР 21. Автор решает похожую задачку.
11.03.2019 18:28 #5
ГАРРИК, спасибо!
Действительно очень похоже, особенно выходная часть, пороюсь пока.
в архив положил схему печатной платы, может интересно будет, пока
попробую переработать информацию что в журнале Быковский Ю. дал.
Тип файла: zip инвертор снова.zip (121.5 Кб, 0 просмотров)
25.06.2019 09:08 #6
Я в шоке, а еще "не специалист", мне бы такие нулевые знания
09.04.2023 21:44 #7
Аналогичный девайс попался на ремонт, первую часть преобразователя запустил , а вот вторую (в 220) тишина, есть предположение по итогам замеров осликом , что контроллер
EM78p458apj-g приговорен. Не генерит даже.
инвертор 12/220, помощь нужна
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
