Телевизор Sony Trinitron KV-BT212M81. Как приспособить внешний накал?
Страница 1 из 3
65 83
81 0
25.03.2019 15:45 #1
Потух короче ... долго кручинился красным подливал , да обраточку гнал ...
Но всему приходит конец ... издох ... справив юбилей по "вышке" - 12.03.04г.
Погоревал я , подменился маленьким , посоветовался со спецами ... накал внешний советуют ...
Ну типо замыкают на накал катоды и перегрухают строчник ... тухнет ...
Я сильно-то долго не парился ... откопал свой старый добрый восстановитель кинескопов ... погрел накал ... прострелил замыкания ... лохмота отлетела ... запустился и показывает как новенький ... ток катодов хороший ...
Но вот помню со времён телемеханической молдости ... не на долго се щастье ... опять замкнёт ...
А вот отдельный накал мож как-то ещё и продлит его томную жизню ...
Только вот уберать ли резюк последовательно с накалом иль нет ?
Как переделать конкретно ... DeTech 5v /2A и на какое напряжение постоянки выставить ?
Как запитать дополнительный блок питания ... чтоб после дежурки включался ? ... схемы чёт окромя на кин A51LPT70X ... не нашёл ...
Короче схемка помогла б здорово ... правда шо за шасси не найду ...
Спасибо заранее ... бо опосля ... как сложится !
Последний раз редактировалось Цигун; 25.03.2019 в 15:52.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
25.03.2019 16:58 #2
Трогательная история.
Сообщение от Цигун
Можно убЕрать, а можно мотнуть на сердечнике ТДКС пару-тройку витков... по всякому можно и по результату... только, учитывая, что это тринитрон, не надолго... возможно, очень не надолго...
964 115
20 28
25.03.2019 17:29 #3
Сообщение от Цигун
"Отдельный" что значит?
То, что я описал - накал, отвязанный от земли, родной не используется.
Сообщение от Цигун
Шта? Я ничего не понял, но вот схема:
http://monitor.espec.ws/section1/printview156051.html
386 56
1 1
26.03.2019 08:37 #4
После 15 лет работы Trinitron "домотка накала", "прострел"- поможет на 3-5 месяцев может-быть...
65 83
81 0
26.03.2019 11:09 #5
Сообщение от gauptmann
gauptmann ... таки мы с Вами адекватные люди ... но тут читают не только они ...
За схэмки спасиба !!!
Выкупил еша интереснейшое чтива ! ...
http://www.tvservice.org/node/1961
Дак какое напряжение накала этому кину от адаптера подать ?
Или ... какое сечение кольца оные тут имели в видах ?
" Самый эффективный способ устранить последствия замыкания нити накала, это подать напряжение накала через развязывающий трансформатор малой емкости. Наиболее просто это получается, если подогрев катода осуществляется от строчного трансформатора. Развязывающий трансформатор, в этом случае можно изготовить, намотав на кольце КЗ 1Х8,5Х6 из феррита М2000НМ две одинаковые обмотки по 22 витка проводом ПЭВ-0,75."
Последний раз редактировалось Цигун; 26.03.2019 в 11:15.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
26.03.2019 14:35 #6
Чем восстанавливать,лучше найти вполне рабочий кин.Тринитрон с поднакалом или стрелянный работает очень мало.На три фильма не хватит.
65 83
81 0
26.03.2019 15:32 #7
Сообщение от валентин-сибиряк
Применимо ко мне ... звучит как насмешка ...
Найти - где ???
Там где вы взялись и уже пять лет как фуй на нас забили !!! Не банков , не почты , ни лечения , ни учёбы детям ... одни могилки растут ... да пиздоболы по телеку мозг чешут ...
Приди ... вместе поищем !!!
964 115
20 28
26.03.2019 16:35 #8
Сообщение от Цигун
Новый накал должен быть таким же, как родной, завышенный или заниженный вредны, т.е. прежде, чем мотать, надо измерить (конечно не китаймультиком, лучше всего осциллом) родной, а потом новый подгонять резистором, а витки на сердечнике должны быть жёстко закреплены.
С "адаптером" лучше не связываться, но если есть уверенность, что так будет лучше, то нет возражений...
376 137
3 3
26.03.2019 16:41 #9
Цигун, понял.
1,425 143
542 267
26.03.2019 18:00 #10
Варианта два:
1. потеря эмиссии в кине - для сони - приговор - выкрасить и выбросить, нех и восстанавливать.
2. МЭЗ К- Н - просто отвязать "колечком" или на керн ТДКС три витка с контролем и коррекцией напряжения накала.
Третьего - не дано.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
