Монитор Samsung 932B. Не горят лампы
8 56
3 2
27.06.2019 13:38 #1
Монитор Samsung 932B не горят лампы.
Монитор включается и выключается.все питания есть.
На блоке питания были заменены все конденсаторы.
Горит синий светодиод и все.Проблема 100% в плате скалера.
Пробовал перепрошивать Pm25LV010.без изменений.
1,242 94
480 1
27.06.2019 20:54 #2
Не факт. Лампы с потерянной эмиссией как раз вызывают описанный эффект. Вместо подозрительной лампы попробуйте включить одноваттный резистор КилоОм на 750 и посмотрите, что будет.
А менять наугад все и вся, включая прошивки - это то же самое, что камлать с бубном ...
138 26
28.06.2019 15:24 #3
kostikmts,
В каждом мониторе стоят обычные миниатюрные люминенц. лампы на подсвет экрана. Схема их запуска обычная дроссельная без стартера. Прозвоните их нити накала с двух сторон. Если нормальные и не черные у цоколя то смотрите цепи дросселя. Лампы вообще то можно заказать по инету.
1,242 94
480 1
28.06.2019 15:42 #4
Еще иногда пробивается высоковольтный трансформатор в инверторе, который нагружен на лампы. Но это бывает довольно редко ...
138 26
28.06.2019 17:30 #5
Приходилось ремонтировать два монитора которые выбросили аккуратно. Просто поставили рядом с помойкой. Один даже с встроенными динамиками. С внутренними ист. питания. И что вы думали. Вздулись электролиты в разных местах. Заменил и заработали.
1,242 94
480 1
28.06.2019 18:08 #6
Полностью согласен. Подавляющее большинство неисправностей - тривиальные, вроде тех, что вы описали. Но иногда такие чудища попадаются ...
65 83
81 0
28.06.2019 21:51 #7
Мусолили ... лампы гавно в продаже ... меняй на хорошие светодиодные ленты ... иногда электролиты не все находишь ... часть под мет . экранами живёт ... такая срань была по + 5 вольт ... высох ... ты то что менял ... ESR промерял ???
8 56
3 2
29.06.2019 08:41 #8
Кондеры заменены на новые.
Лампы подкидываю другие и проверенные.
65 83
81 0
29.06.2019 11:40 #9
Сообщение от kostikmts
Ты прикалываешься ???
8 56
3 2
01.07.2019 13:09 #10
Сообщение от Цигун
Делать мне больше не чего.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
