Обсуждение: Дизеринг рабочей частоты преобразователя напряжения для снижения уровня электромагнитных помех
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
01.07.2019 11:49 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2019 Bob Bell EDN Разработчики импульсных DC/DC преобразователей энергии сталкиваются с проблемой электромагнитных излучений, создаваемых устройствами при их нормальной работе. Если уровень этих излучений достаточно высок, они проникают в шины питания или создают кондуктивные помехи в других внутренних узлах системы и могут существенно ухудшить характеристики системы.
Подробнее: Дизеринг рабочей частоты преобразователя напряжения для снижения уровня электромагнитных помех
18 51
15 14
01.07.2019 11:49 #2
И слово "дизеринг" лучше, чем "модуляция" ? Понятнее ? Благозвучнее ?
498 352
141 0
01.07.2019 19:55 #3
Автора статьи можно основательно считать как нерукопожатного шарлатанина ... енергия шума на виходе любого БП погашается только фильтрами ...
19 20
04.07.2019 11:33 #4
Как говорил Фарада в фильме "Чародеи": "Каждый заблуждается в меру своих возможностей".
"Обычно пики излучения возникают на основной частоте переключения преобразователя напряжения и постепенно уменьшаются по амплитуде по мере увеличения номера гармоники, при этом бóльшая часть излучаемой энергии ограничивается первой и низшими гармониками".
Здесь без комментариев... Просто читать и улыбаться.
"Модуляция, или дизеринг рабочей частоты преобразователя может снизить пиковый уровень выбросов, распределив энергию электромагнитных помех в более широкой полосе частот".
А ведь здесь он прав: модуляция распределит часть энергии по боковым составляющим ЧМ-сигнала, и амплитуда пиков на основной частоте и гармониках снизится. Ведь энергия никуда не денется и ниоткуда не возьмется.
В статье автор смешивает (или путает) индуктивные и кондуктивные помехи.
В частности, описывая рис. 2 автор говорит об уровне излучения кондуктивной помехи (кондуктивное излучение). Ну, типа как ввести понятие "пространственная поляризация электрического тока" по аналогии с поляризацией ЭМИ.
Согласно ГОСТ 30372-95 "Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения":
1) электромагнитная кондукция (от источника помехи); кондукция: явление, процесс, при котором помеха распространяется от источника кондуктивным путем в проводящей среде.
2) уровень кондукции: уровень электрического тока и (или) напряжения, и (или) мощности, кондуктируемые техническим средством, измеренный в регламентированных условиях.
Непонятно, откуда снимался сигнал, спектр которого приведен на рис.2. Или это спектр электрического сигнала "на входной положительной шине питания схемы", как пишет автор, или спектр излученного сигнала, коли речь об уровне излучения. Но тогда на спектр накладывается АЧХ излучающих элементов, выступающих в роли антенны.
Не понятно из статьи, что собственно автор измерял. Напряжение (напряженность) или мощность... Тогда и дБ будут немного по-другому смотреться...
И, таки, ДА! Соглашусь с предыдущим оратором.
Фильтрами их, батенька, фильтрами!
P.S. Престидижитация - наше все!
498 352
141 0
06.07.2019 21:28 #5
Сообщение от Basilio_Cat
...И, таки, ДА! Соглашусь с предыдущим оратором.!
що верно, то верно ! я иногда ору ..
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
