Вопрос к специалистам: возможен как вариант замены инвертора монитора, на универсальный инвертор? В интернете есть универсальные инверторы для подсветки мониторов. Если их установить вместо родного инвертора, должно ведь работать? Прилагаю фото.
К специалистам надо бы монитор отнести.
Длина лампы изменяется не так резко как диагональ. Отсюда и универсальность. С питанием и ON/OFF обычно понятно. Из схемы понятно и даже без мнений - разрешений. А вот с ADJ, с помощью которого регулируют яркость (при необходимости ) придется разбираться конкретно. В случае невозможности все решает переменный резистор. Для справки. Трансформаторы инверторов продаються как запчасти. При непонятках с имеющимся положить его на пяток секунд в микроволновку. Исправный станет слегка теплый, а из закороченного искры посыпятся или закороченная секция видимо почернеет. Вместо дохлой лампы конденсатор ставиться. Я такие от Советского телевизора применяю. (10 киловольт) https://www.anion.ru/assets/images/p...2-47-20-20.jpg |
... Чёж сразу-то в отраву ... а ещё в ... сливосное масло , маргарин ... сметану ... ну ... думаю пока достаточно ... а то рынок ... вообще обвалится !!! |
И плата за эту псевдо сметану с маргарином то бишь цивилизацию,
это вещества всякие ядовитые в огромных количествах. https://www.youtube.com/watch?v=xkPg8XjssrE Что бы увидеть выхлопную трубу далеко ходить не надо. |
Ответ |
