Автомобильный блок питания/зарядник для ноутбука
0 4
09.09.2008 22:08 #1
На блоке питания для ноута написано 15V 5а, можно ли сделать несложный автомобилный зарядник? Напряжение вроде очень близкое к автомобильному...
14.09.2008 11:33 #2
я могу прислать тебе схемку для такой dc/dc преобразувателъ с стабилное напряжение на вьходе
1,233 65
59 33
14.09.2008 21:43 #3
Конечно можно, но проблема обычно возникает не в схеме, которую вам обещает прислать andrele, а в изготовлении дросселя(или возможно трансформатора) и стыковки его параметров с вашей схемой. Сам я такое устройство делал на полевике, выдранном из бесперебойника, 1006ВИ1 таймере. Просто из того, что под руку попалось. В качестве системы управления можно SG3524, TL494, UC384x(см на напряжение запуска сначала-у некоторых моделей и 16 вольт) и еще куча всего. А схема-это +12 через дроссель поданная на коллектор\сток транзистора, эмиттер\исток которого сидят на земле(возможно через токовый шунт). От коллектора\стока выпрямительный диод на конденсатор на котором при закрывании транзистора самоиндукция дросселя и будет накачивать нужное напряжение. Неплохо защититься от обрыва обратной связи чтобы перенапряжение не сожгло ноутбук. Пошарь по сети и почитай книги по данной теме, перед подключением к компьютеру нагрузи блок на мощные резисторы часа на три, чтобы убедиться в работоспособности творения.
Удачи.
0 4
19.09.2008 12:08 #4
Похоже дело довольно морочное, наверно проще купить такой китайский блок за 30-40$. А если попробовать другой вариант - зарядник выдает 15 вольт но сама аккумуляторная батарея на ноуте 11 вольт. Может можно было бы сделать не зарядник а просто блок питания?
27.09.2008 13:29 #5
посмотри вот етого
http://www.radiokot.ru/forum/downloa...998216966ffe04
я его сделал и мои ноутбук питается от него - 19в на 4 ампер
только для VT1 взял CEP6060 и для VD1 - одна половинка SBL 2040
Оба елемента взял от питание стараго компа и монтирал на небольшим теплоотбодам
Дроссель намотан от провод 1мм до заполнение каркаса с размерам внешним диаметром 14мм и вьiсоту в 18мм
Делал и второй дроссель с нескольким проводам с общим диаметром в 1-1.3мм
На вьходе нужно вставить несколько кондеров 1000мкф на 25в - на 1ампер - 1000мкф
Последний раз редактировалось andrele; 27.09.2008 в 13:43.
Аватар для sirak
414 65
28.09.2008 03:28 #6
вот еще схема
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
28.09.2008 10:59 #7
вот еще
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...7&d=1147250763
только в ней нет контроля тока
224 126
11.02.2009 16:00 #8
А вот вид и цена готового изделия http://fotomag.com.ua/Ansmann_DCPS_2460-info.html
14.02.2009 00:38 #9
Ну вы ещё процессор воткните в стабилизатор!?Достаточно стабилизировать напряжение в приделах 12-16 вольт,т.к-напряжение в машине скачет здорово.К примеру-в мозгах инжектора стоит стабилизатор с обраткой в 50 вольт.
20.10.2011 19:32 #10
Сообщение от alexgru
офигеть не думал даже
блок питания, зарядник, ноутбук
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
