Вот, встала такая задача. Длина арматурины - сантиметров 30. Я - далеко не атлет. Зажал в тиски и гну. А ей даже не больно. Пробую греть бытовой пропановой горелкой - не хватает мощности. Кузницы рядом нет, обычная многоэтажка.
Выхожу на балкон, включаю свой любимый инвертор. Ток - 50А, графитовый электрод-шестерка (на нем минус, а на детали - плюс). Зажигаю дугу и стараясь нигде подолгу не задерживаться, чтобы не перерезать металл, раскаляю примерно 5 см. посередине арматурины до яркого красного каления. Дальше быстро вставляю конец арматурины в трубу и снова гну. Тепер гнется, как по маслу. Задача решена, и ушло на это около минуты. Так что имейте ввиду сей полезный и легкий способ ... |
... Академик ... - так ты ешо и сварщик ???
... Я ... как пример ... нет ... и про разогрев именно графитовым электродом ... не догадывался ... медью кастрюли - запаивал ... но вот греть большую болванку ... спасибо ТС ... подсказал тему ... как - нить опробирую ! Токмо ... про полярность мине мучают сомнения ... |
Спросите в сварочном магазине. Или вот, в Инете, их масса:
https://prom.ua/Grafitovyj-elektrod-...-provodov.html Если нет фабричного электрода, подойдет графитовая шетка от троллейбуса - тот самый башмак, который скользит по контактному проводу. На конечной остановке водители их меняют, а старые выбрасывают прямо на дорогу. Правда, башмак, кроме графита, содержит какое-то связующее, оно выгорает и дает довольно своеобразный запах. Настоящие графитовые электроды почти не пахнут. Про полярность. Минус на графите, плюс на детали. Иначе будет очень трудно зажечь дугу, а сама дуга будет гореть крайне нестабильно. Я убедился в этом на множестве опытов. Почему такой маленький ток - 50А. А чтобы не перерезать деталь. Для резки я обычно ставлю сотню. А для разогрева это перебор. Например, вчера для прута сечением где-то 7*7 мм. я поставил ток в 45А. И да, металлический электрод не годится именно потому, что он будет загрязнять заготовку, наплавляя на нее свой металл, а это нам совершенно ни к чему ... Вот, кстати, интересная статья: https://svaring.com/welding/vidy/sva...nym-elektrodom
Последний раз редактировалось kovigor; 14.08.2019 в 21:41.
У меня обычная городская однушка. Инструмента для грубых, тяжелых работ - нет, верстака и мастерской - тоже. Есть маленькие тиски и небольшой молоток. Я ведь не кузнец, а электронщик.
А так - да, вы правы - зажать прут в большие слесарные тиски и загнуть тяжелым молотком, если у вас есть такие инструменты. Если бы они у меня были, я бы так и поступил, а не выдумывал бы разные хитрости. А еще лучше - отнести этот прут кузнецу, он раскалит его в горне и хоть в узел завяжет ... |
Оно-то так . Но нынче энергоносители дОроги , и чтобы разогреть - нужен кокс или древесный уголь , и тратить это на разогрев арматурины - дорого будет . В промварианте использовали бы индукционный нагрев для гибки . Для дома описанный ТС вариант - самый дешманский и простой .
Обратная полярность при сварке инвертором — минус на заготовке, плюс на электроде. Ток течет от минуса к плюсу (от заготовки на электрод). Электрод нагревается сильнее. Применяется для сварки тонких металлов, уменьшен риск прожога.
Прямая полярность — минус на электроде, плюс на заготовке. Ток движется от электрода к заготовке. Металл греется больше электрода. Применяется для сварки толстых металлов от 3 мм и резке инвертором. |
