Подключение двигателя АОЛ2 22-4
Страница 1 из 3
27.08.2019 14:36 #1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с подключением двигателя АОЛ2 22-4. Двигатель на 1.5Квт 1400 об.
Двигатель хорошо работал на 380в. Пытаюсь подключить его на 220, но почему-то не получается.
Он был подключен звездой, я перецепил в треугольник предварительно проверив начала и концы обмоток , подсоединил конденсатоы на 73 мкФ. Двигатель запускается но очень медленно , вал можно остановить рукой и он начинает крутиться в другую сторону. Пробовал добавлять конденсаторы и ставить меньше ничего не меняется . Без конденсаторов кстати точно также работает. Конденсаторы пробовал разные и СВВ60 и МБГ. Попробовал подключить в разрыв треугольника - стартует плохо , но можно рукой раскрутить почти в два раза быстрее. Подключал звездой с конденсаторами , крутится так же медленно и силы во вращении ещё меньше.
Что делать не знаю.
65 83
81 0
27.08.2019 18:02 #2
Сообщение от Yuru bur
... я перецепил в треугольник предварительно проверив начала и концы обмоток
Воззьми транс вольт на 36 ... нормально сфазируй концы ... потом подключи по этой схеме ...
65 83
81 0
27.08.2019 18:13 #3
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1566918797
Тип файла: jpg img003.jpg (16.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey 52
11 10
1 1
27.08.2019 20:27 #4
Вы в курсе, что ёмкость рабочего конденсатора берётся из расчёта 7 Мкф на каждые 100 Вт. 1,5 Квт потребуют около 100 Мкф плюс пусковая ёмкость его емкость – в 2,5-3 раза больше рабочего конденсатора
Можно рассчитать по формуле
Сраб.=k*Iф / U сети, где:
k – специальный коэффициент, равный 4800 для подключения «треугольник» и 2800 для «звезды»;
Iф – номинальное значение тока статора, это значение обычно указывается на самом электродвигателе, если же оно затерто или неразборчиво, то его измеряют специальными клещами;
U сети – напряжение питания сети, т.е. 220 вольт.
И ещё надо учесть обороты двигателя - чем они больше, тем хуже пуск.
Чтобы было меньше заморочек, пробуйте запустить на звезде, удачи.
Последний раз редактировалось Sergey 52; 27.08.2019 в 20:32.
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
27.08.2019 20:43 #5
мало... на твоем АС ток при треугольнике 6,1А , пусковой ток в 7раз больше. рабочий конденсатор Ср=4800*6,1/220=133мкф
пусковой минимум в полтора раза больше 200мкф
27.08.2019 20:58 #6
Сообщение от Цигун
Начала и концы обмоток нашол.Попробовал по вашей схеме, ничего не поменялось точно также крутит медленно, вообще пробовал каждую обмотку менять концы местами- ничего не меняется , хоть правильно ставлю , хоть неправильно.
11 10
1 1
27.08.2019 21:07 #7
Треугольник - 1,6 - 2,4 - 3,5
Звезда - 1 - 2 - 3 , 4,5,6 вместе.
Катушки - 1 -4, 2 - 5, 3 - 6
Последний раз редактировалось Sergey 52; 27.08.2019 в 21:12.
27.08.2019 21:08 #8
Стартует кстати он нормально , хоть с конденсаторами ,хоть без. Пробовал конденсаторов ставить немножко больше , пробовал меньше - влияет только на силу с которой крутится вал, но никак не на скорость . Крутит с одной скоростью и не даёт даже принудительно раскрутить сильнее. Разве что когда 220 цепляю в разрыв треугольника тогда вручную легко раскручивается, но он сам не стартует и мощи нет.
11 10
1 1
27.08.2019 21:18 #9
Чтобы было меньше заморочек, пробуйте запустить на звезде, ещё раз повторю.
27.08.2019 21:22 #10
Сообщение от Sergey 52
На звезде пробовал, такая же скорость только мощности меньше
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
