EB51S требуется схема с номиналами R3 и R6
27.10.2019 23:27 #1
Всем доброго дня!
Сгорели на балластнике R 3 и 6 нужны номиналы.
Тип файла: jpg IMG-20191027-WA0010.jpg (65.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20191027-WA0011.jpg (54.0 Кб, 0 просмотров)
1,244 94
480 1
28.10.2019 00:05 #2
ИМХО, правильнее, дешевле и проще будет купить новый балласт ...
201 111
6 3
28.10.2019 07:20 #3
kovigor безусловно прав.
А резисторы 3 и 6 стоят цепях транзисторов, скорее всего в эмитерных цепях.
Так что если резисторы сгорели то транзисторам хана.
Из этого вывод: kovigor прав, а заморачиваться - шкурка выченки не стоит!
791 258
46 1
28.10.2019 08:24 #4
vitaliyf, посмотрите куда подключены эти резисторы. Если к эмиттеру транзистора, то его номинал примерно 1 Ом (+/-), если к базе - 10-12 Ом.
Вероятнее всего пропали транзисторы и предохранитель. Заодно обязательно проверьте целость диодов выпрямительного моста.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
