Отказы и неисправности оптоволоконного кабеля
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
94 107
32 14
28.10.2019 20:52 #1
вопрос к настоящим спецалистам и знатокам темы:
- укажите пжл отказы и неисправности характерные именно для оптоволоконного кабеля
а то никак не могу найти, везде попадаются только для обычного кабеля
791 259
46 1
28.10.2019 21:39 #2
Существуют разные типы оптоволоконных кабелей (ОК), но основные два: одномодовые и многомодовые. Это определяется типом лазерного излучения, используемого для передачи данных.
Потери в ОК определяются теми же факторами, что и для любой оптической среды.
Это Френелевское рассеивание, при переходе через среды с разной оптической плотностью, (например трещина) и Реллеевское рассеивание на неоднородностях оптической среды, например, как туман в воздухе.
Кроме того, несоответствие частоты излучения лазера типу ОК приводит к очень сильному затуханию сигнала. Нельзя использовать одномодовый ОК для передачи многомодового излучения и наоборот. Лучшие результаты получаются при использовании одномодового ОК.
Очень важно, как и на каком оборудовании выполнена сварка волокон ОК.
Отлично зарекомендовал себя сварочный аппарат Японского производства Фуджикура.
При монтаже ОК следует избегать малых радиусов изгиба, это увеличивает коэффициент затухания.
Ни в коем случае нельзя подвешивать ОК за блок волокон, натягивая его. Для этих целей нужно использовать либо несущий трос, либо самонесущий ОК.
При монтаже мест сварки необходимо оставлять достаточный запас кабеля, чтобы можно было организовать работы с защитой от атмосферных осадков (например в палатке) с обогревателем, если дело зимой. Сваривать допускается только при плюсовой температуре.
Это рекомендациии самые общие.
1,248 94
480 1
28.10.2019 21:42 #3
Работал пару лет в местном Телекоме и по долгу службы немного имел дело с этими кабелями. Неисправности ?
- Обрыв (трактор роет траншею и рвет кабель).
- Обрыв при попытке кражи (воры думают, что там есть медь).
- Еще вариант - кабель лежит в помещении и его рвет уборщица.
- То же, кабель рвут при перестановке мебели.
- То же, кабель раздавливают тоненьким дамским каблучком.
- Залом кабеля из-за слишком малого радиуса изгиба.
- Загрязнение оптических коннекторов.
- Деградация передающего лазера или (реже) - оптического приемника.
Вот так. Может, кто-то дополнит ...
94 107
32 14
28.10.2019 22:05 #4
Сообщение от kovigor
характерными для оптоволоконки являются только залом и загрязнение.
остальные с большим успехом подходят и для обычного медного кабеля
насчет деградации излучателя/приемника то кабель тут пожалуй не при чем
для кабеля скорее подойдет деградация светопроводящей среды (если такое бывает)
1,248 94
480 1
28.10.2019 22:39 #5
Не видел такой деградации. Во всяком случае, я не помню ни одного выезда аварийной бригады по этой причине. Как правило, выезды были по причине порыва кабеля. А кабели могли лежать где угодно - например, кабель мог идти через поля десятки километров. Где-нибудь на этом участке невнимательный экскаваторщик что-то рыл - и вот вам результат. Летом-то еще ничего, а вот зимой ... Для диагностики, конечно же, были спец. приборы - кабельные тестеры, рефлектометры и проч. Был сварочный аппарат, но все же ...
94 107
32 14
29.10.2019 06:18 #6
А кабели могли лежать где угодно - например, кабель мог идти через поля десятки километров. Где-нибудь на этом участке невнимательный экскаваторщик что-то рыл е ...
а как же охранная зона кабеля? не?
791 259
46 1
29.10.2019 09:04 #7
kovigor прав. Порывы кабеля это бич настоящий. Для производства земляных работ требуется ордер и куча согласований, но кто это делает?
Отсюда и результат. Когда выкапывают магистральный кабель, например на Москву, то бывает что бросают и технику и всё. Ответственность стоит дороже.
Но даже это многих не останавливает.
1,248 94
480 1
29.10.2019 09:33 #8
А было такое. Тракторист выкопал кабель, по неосторожности, и сбежал (вместе с трактором) Но это был кабель не на Москву, а между двумя райцентрами ...
19 20
31.10.2019 19:01 #9
Сообщение от САТИР
Извиняюсь, но позволю не согласиться.
Определяется это тем, каким способом распространяется излучение внутри волокна. Если излучение может распространяться только по одному пути, то говорят об одной моде, если путей распространения луча внутри волокна много, то о многомодовости. А зависит это для диапазона ИК, который и используется чаще всего, диаметром светопроводящей центральной жилы. Для ОМ обычно 10 нм, для ММ - 90, 120.
Что касается отказов ОВ, то тут можно выделить два основных типа: обрыв и нарушение монолитности. В первом случае сигнал пропадет сразу и навсегда, во втором уменьшится амплитуда сигнала и может ухудшиться качество, что скажется на дальности связи. Нарушение монолитности приводит к образованию неоднородностей в волокне. Неоднородности бывают поглощающие и отражающие. Ну и комбинированные бывают. Причины - в основном механическое воздействие на кабель.
Что касается качества сварки, то тут говорить не о чем. Современные сварочные автоматы сразу измеряют затухание шва. И если специалист сказал "И так сойдет", то это не отказ, а диверсия.
791 259
46 1
31.10.2019 20:23 #10
Разве это не характеристики излучения лазера?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
