Ситуация такая: очень тяжело с финансами. И я решил построить теплицу для выгонки зелени и рассады. Но покупать дорогущий балласт я просто не в состоянии.
Из сети 220 Вольт. Одна МГЛ лампа 1000 ватт падает на 100 вольт. План соединить две лампы последовательно, чтобы падало 200 вольт, а оставшиеся 20 вольт скиеуть на резисторе и окунуть в воду. Вопрос с изоляцией? Если скачок напряжения, то поставить что то дешевок, чтоб отрубало. Лампы ДНАТ и МГЛ по 1000 ватт. И запускать лампу с одним ИЗУ. Это по сути пьезозажигалка? Которую можно подностить поочередно к каждой лампе, как к конфорке? Короче, я думаю все поняли, мне нужна самая дешевая схема для подклбчения ДНАТ и МГЛ ламп. И еще: Можно ли как то перестраховатья? Например, занизить ток, как на светодиодах? Или лампы эти нельзя так подключптб? Где то читал, что зеркплится горелка от более низкого тока, чем номинал. С меня пиво |
На радиокоте ржут и ничего толкового не предлагают.
Есть идея у тамошнего народа запараллелить обычные лампы, только в сварочной маске и защитной спецодежде |
Продаваны пишут, что 1000 ватт мощности
И рабочий ток 10 ампер Логично предположить, что падение 6а лампе 100 вольт Хотелось бы занизить рабочий ток, дабы резистор не так грелся, да и обезопасить себя от скачков напряжения. Но люди с радиокота писали, что МГЛ лампа зазеркаливается, если с недобором по мощности. А вот в светодиодах меня недобор по мощности выручал. Дешевле раз в 10 было 2 китайских взять и занизить ток, чем один топовый Кри, для пллучения оптимального кпд люмен на ватт 2 лампы последовательно по 100 вольт падения 200 вольт падения В сети 220 или 230. Остается 23 вольта |
Эти лампы имеют сильную зависимость тока от напряжения. Если их включить последовательно, а остаток напряжения (20 В) погасить резистором, то при повышении напряжения на 10 вольт ток возрастёт в 1,5 раза. Аналогично при понижении напряжения, только в другую сторону. Поэтому эти лампы включают через дроссель, входящий в состав пускового устройства.
ОМГ! электронный балласт в помощь!
ТСу - хоть бы вики покурил... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...BC%D0%BF%D0%B0 |
дед моего друга говорил - не хочешь срать - не мучай жопу .... вот тут как раз тот случай, когда из гавна - пульку хотят сделать ... поскольку вкладываться не хотят ...
А так - не бывает .... БАЛЛАСТЫ не дураки придумали .... будешь дальше городить подобную херню из гавна и палок - сработает теория Дарвина и естественный отбор .... |
Не знаю, не могу найти лампы 10 амперные, но точно находил. Вид как у бутылки. Полно 7.5 амперых как и говорили в этой теме.
Блин, щас поишу Вот нашел какую лампу! https://m.alibaba.com/product/622450..._140x140xz.jpg Рабочий ток 4 ампера Напряжение 250 Вольт. То есть и балластировать по сути нечего! Тупо сопротивление поставил и все и что то дешевое, как тут советовали, чтоб отрубало |
Я не понимаю, зачем вся эта экзотика и почему бы просто не применить готовые сведодиоды или светильники на их основе + готовые драйверы ? Наверняка выйдет и дешевле, и экономичнее, и ремонтопригоднее, и просто лучше и правильнее ...
Ответ |
