Blu-ray ресивер Harman Kardon BDS 5 (Ошибка MCU:V23)
03.12.2019 20:26 #1
Всем привет!
Прошу помочь разобраться с ошибкой ресивера Harman Kardon BDS 5.
1) При включении на дисплее появляется надпись: POWER ON и ресивер продолжает просто висеть.
2) После нажатия кнопки выброса диска появляется след. надпись: MCU:V23 и включается вентилятор охлаждения, но сам ресивера продолжает висеть на надписи MCU:V23.
Можно ли устранить данную проблему на уровне обновления прошивки или полного сброса или же поломка находится в самой схеме?
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
03.12.2019 21:56 #2
Сначала надо проверить электронную часть (железо), а потом, если всё в порядке, думать насчёт прошивки или сброса. Ни в коем случае не наоборот! Сказать, где находится "поломка" сходу - невозможно.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,722
24 71
04.12.2019 01:02 #3
ЗАставь ПРИНУДИТЕЛЬНО засветить лазер-без ДИСКА.
Везде по разному примочки. (магнит-микрик-или обое вместе)
Если всё светит и мигает-90 процентов-эмиссия, или кабель от оного устал.
Отпиши.
P.S.---У меня дома стоит Блюха от Лыжы-с портом для ЮТУБА.
Оный кстати залочен самим ютубем. Лирика. Аппарат читает всё. Любые диски+включая формат MKV.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
