Стиралка Стиралка Siemens extraklasse IQ 590 wp12t494 (начинка Вирпул) с верхней загрузкой. На всех программах зависает на последней минуте, типа дергается двигатель, гул с периодичностью примерно в 3 сек., как бы не может завершить программу и выключиться. Нажимаю паузу, перевожу переключатель программ в положение выключено вручную, открывается замок через некоторое время. Замена модуля проблему не решает, то есть на другом модуле так же работает. Тэн греет, боковину пробовал, теплая при стирке. Насос работает, вода откачивается полностью, проблем как бы с этим нет. Где искать причину зависания на последней минуте? extraklasse IQ 590 wp12t494 (начинка Вирпул) с верхней загрузкой. На всех программах зависает на последней минуте, типа дергается двигатель, гул с периодичностью примерно в 3 сек., как бы не может завершить программу и выключиться. Нажимаю паузу, перевожу переключатель программ в положение выключено вручную, открывается замок через некоторое время. Замена модуля проблему не решает, то есть на другом модуле так же работает. Тэн греет, боковину пробовал, теплая при стирке. Насос работает, вода откачивается полностью, проблем как бы с этим нет. Где искать причину зависания на последней минуте?
"Тэн греет, боковину пробовал, теплая при стирке."- а если прибором проверить?
Заслуженный Трoлль
Вирпул сеть твою дохлую игнорируют , сикока модули там не вращай . Тебе -вторичку транса последовательно с ней , синфазно . |
Ответ |
Метки |
iq 590, siemens, wp12t494 |
Похожие темы |
