нужна несложная схемка (миниаюрная) последовательного подключения 1W светодиодов до 10 - 15 штук. Т.е. питание на входе преобразователя 50В, а на выходе от 3,5В до 40В при неизменном токе 350 мА.
Есть масса схем начиная от самых простых с гасящим сопротивлением до шим управления. Как вариант берешь обычный интегральный стабилизатор например 7812 питание подаешь как обычно на вход выход соединяешь с общим проводом микросхемы и подключаешь к нагрузке.
Намучаетесь Вы с ШИМ... Если питание от сети, проще интегральный стабилизатор использовать. |
Спасибо за ответ! Про эти микросхемы я знаю.
Но вот не понял. HV9910 на их плате с питанием от сети 220В пишут, что возможно подключение последовательной цепочки диодов 350 мА (1Вт),но только в диапазоне питаний от 20 до 50 Вольт. Т.е. насколько я понял, от 6 до 15 диодов в цепочке. А до 6? Т.е. если надо 2 или 3 подключить? Смысл в том, чтобы сделать универсальный блок питания и не парится с выставлением напряжения.
Разве только из соображений безопасности. |
внимательней ознакомтесь с расчетом стабилизатора тока на этой микросхеме. В зависимости от разности напряжений питания и падения на светодиодах и тока выбирается, как частота и индуктивность, так и способ регулирования.
Универсальность требует жертв, диапазон регулирования тоже. Такой блок можно создать, но начальные условия скорректировать необходимо. Если на выходе 40, а на входе 50, то запаса по напряжению для импульсника нет. Входное нужно повысить. Изкомпьютерного БП можно сделать-дешево и сердито. Переделать только.
Ответ |
Страница 1 из 4
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Метки |
светодиод, стабилизация |
Похожие темы |
