Объединение двух бесконтактных датчиков тока
0 5
18.04.2020 22:53 #1
Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть инвертор который читает силу тока вот с такого сенсора (фото на картинке).
Необходимо добавить второй сенсор на другую фазу, чтобы сила тока суммировалась с двух фаз.
Например:
по первому проводнику идет 2а, по второму идет 3а, необходимо чтобы устройство читало 5а.
Если 2 датчика соединить последовательно, это поможет или тут все сложнее?
Спасибо.
Тип файла: png Screen Shot 2020-04-18 at 12.31.41 PM.png (849.7 Кб, 0 просмотров)
1,224 84
480 0
18.04.2020 23:14 #2
А это ничего, что токи в трехфазной системе ЭДС сдвинуты по фазе друг относительно друга ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BD%D0%B8%D1%8F
https://helpiks.org/5-77623.html
Вообще, что у вас за задача ?
2,193 1,125
18.04.2020 23:52 #3
AlekseiPetrov,
Сообщение от AlekseiPetrov
Если фазы в проводах сопадают, то такое возможно. Если не совпадают,то
всё сложнее. Исходя из https://html.alldatasheet.com/html-p...T-013-000.html
Так просто включить их невозможно. Либо микроконтроллер с двумя АЦП и математическая обработка
Либо выпрямление - интегрирование и суммирование на ОУ.
0 5
19.04.2020 00:25 #4
это необходимо для инвертора, который будет подключен к сети электроснабжения.
тут пример инвертора, который планирую использовать.
у нас местное напряжение 240v split phase. т.е. в дом приходит 3 провода (нейтраль, и два в которых по 120v, соответсвенно между проводами 240v)
этот инвертор может выдавать в сеть 240v, но идет только с одним датчиком, на том же ебэе кто-то продает эти дачтики парой, но стоят $100...
отвечаю на возможный вопрос по поводу безопасности: инвертор выключится автоматически, если пропадает внешнее напряжение.
всем спасибо.
2,193 1,125
19.04.2020 02:35 #5
AlekseiPetrov,
Задача сформулирована крайне расплывчато. Ваш пример инвертера предназначен
для работы с аккумуляторами, их подзарядки от солнечных элементов. Исовместно с сетью местного энергоснабжения может работать только через специальный переключатель.
split phase
используется в высоковольтных линиях электропередач. Напишите подробней о системе используемого у вас энергоснабжения.
PS
На фотографии видно, что выход инвертера выполнен ВИЛКОЙ, а это наводит на вывод о уровне грамотности производителя и соблюдения им элементарных правыл электобезопасности.
0 5
19.04.2020 06:15 #6
попробую дать как можно больше информации (на сколько знаю).
Этот инвертор типа сетевой или grid-tie, т.е. он работает только когда есть внешняя электрическая сеть, если инвертор просто подключить к аккумам, он не будет выдавать электричество, это сделано для того чтобы при отключении внешней электроэнергии этот инвертор не начал обратно питать общую (городскую) электрическую сеть. Он оснащен функцией экстренного отключения (rapid-shutdown). Поэтому у него выход сделан вилкой.
Я нахожусь в США и здесь питание split-phase. (здесь я нашел видео где объясняют как это работает: https://www.youtube.com/watch?v=fJeRabV5hNU (на английском, но схематически вроде понятно))
теперь возвращаясь к задаче, этот инвертор идет только с одним сенсором, а в моем случае т.к. в дом входит 2 питающих провода мне надо сенсор на каждый из них.
на ебэе я вижу что продают такие кабеля на котором вместо одного сенсора стоит 2. Но их цена $100 (https://www.ebay.com/itm/23267511971...cIJ97lSmqXdA9o)
а сам дополнительный сенсор стоит 5$. поэтому я спрашиваю можно ли подключить 2 сенсора последовательно что инвертор считывал суммарную силу тока..
основная задача этого инвертора, это измерять ток входящий в дом и компенсировать его, таким образом за счет аккумов можно полностью питать дом, но когда аккумулятора разряжаются, инвертор выключится и питание дома будет от обычной сети.
вроде объяснил насколько мог (к сожалению я немного далек от электроники, поэтому извиняюсь если какие-то фразы режут глаз )
Спасибо!
746 349
23 1
19.04.2020 08:03 #7
По проводникам проходит ток равной силы с точность до последнего знака при потребителе на 240 вольт. Эта задача надумана из-за слабой технической грамотности или в силу каких то других причин. Тс дал ссылку и там же и говориться о том что я написал выше. Достаточно одного датчика! Кстати от такой системы мы отказались ещё в конце 60 годов и практически все потребление к настоящему времени перевели на нормальную схему. Любой потребитель подключается к сети двумя проводами. Третий для безопасности. У нас эта система называется узо
0 5
19.04.2020 09:03 #8
большинство потребителей как раз на 120 вольт.
может быть задача и надумана, поэтому и обратился за помощью.
т.е. достаточно будет одного датчика, который будет стоять на 2х проводах входящих в дом?
2,193 1,125
19.04.2020 18:14 #9
AlekseiPetrov,
Я нахожусь в США
Это ставит всё "на свои места". Вводня линия фактически однофазная.
Можно поставить датчики тока на каждый фазный провод включив последовательно для датчиков с выходом по напряженю. Подребуется "сфазировать" их.
Как это сделать? Подлючить к цепочке из 2 датчиков вольтметр и подлючить нагрузку между нейтралью и одним из фазных проводов. За тем подключить нагрузку ( не отключая первую) к другому фазному проводу. Если показания вольтметра увеличатся - фазировка нормальная. Если уменьшатся - превернуть один из датчиков на 180 гр.
При потребителях 120 вольт всё нормально.
А вот при 240-ка вольтовых возникат проблемма - измереный ток будет в два раза больше фактического.
0 5
19.04.2020 22:44 #10
спасибо за ответ! попробую и отпишусь.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
