Как поставить Windows XP на Asus EeePC?
Страница 1 из 3
20.10.2008 09:16 #1
Купил себе это Asus EeePc. Все нравится, но не могу работать на Линуксе. Как поставить на него XP? CD-ROMa ведь нет
1,234 65
61 33
23.10.2008 20:02 #2
можно купить USB CD-ROM(мой друг пошел по этому пути). Можно попробовать загрузочную флэшку сделать- у меня даже архив где-то лежит с этим делом. Но найти проблема-слишком много всего. Поищи в интернете-с флэшки можно грузиться. Далее пингвины must die.
Аватар для mao-sin
11 0
24.10.2008 06:44 #3
У нас в магазине продаётся и с ХР. Но покрутил я его Мало того, что с виндой он почти на 2 тысячи дороже, так ещё и тормозит не по-детски. Пингвин гораздо более приятное впечатление оставил.
1,234 65
61 33
25.10.2008 12:13 #4
Насчет дороже-не помню, а вот разность в объеме встроенного накопителя-да. По этому люди и покупают с пингвином и мочат его в сортире(Путин) потом. Отсюда этот вопрос и появился. А насчет впечатления-пока у приятеля пингвин жив был-посмотрел. Даже типа кнопка пуск в том же месте, как у окошек. Все напоминает виндз, только надписи другие. А работает хреновато. А то что тормозит, так это портативное устройство, оно не предназначено для игры в GEARS OF WAR. У меня ноут пень 2 266МГц-163МБ озу и 5ГБ жесткий и мне хватает для спектры с пикадом, Протеуса и горы прочих программ для РАБОТЫ. И ееРС можно в карман моей джинсовки засунуть и 7 часов автономной работы(если не с винтом). За удовольствия платить надо. Сам такое хочу и деньги есть, но пока жаба душит. Может "побеждю" её и затарюсь.
13.11.2008 17:22 #5
А сколько стоит такой юсб сд ром? А то у знакомого такая же проблема, он с ней разобраться не может.
1,234 65
61 33
13.11.2008 18:14 #6
1600 руб Model SE-S204 External DVD Writer от SAMSUNG
19.11.2008 00:36 #7
Купи внешний Usb привод для дисков.
Установи снего.
Привод все равно пригодиться
1,234 65
61 33
19.11.2008 18:41 #8
Если тема актуальна-выложу куда-нибудь образ загрузочной флэшки со всеми инструкциями-не у всех фамилия Мюнхгаузен и не все столь находчивы. По первому запросу.
15.12.2008 20:24 #9
1)для того чтобы поставить винду, нужно подсоединится до другого ПК, скопировать систему и устанавливать уже с жесткого диска. Так же нужны загрузочные дискеты.
2) можно попробовать установить с флешки.
4 0
16.12.2008 22:01 #10
Полгода пользуюсь EEEpc. Вещь изюмительная, выручает очень часто, особенно когда нужно идти к клиенту и при этом нужен ноут. Тащить обычный тяжело, а EEEpc можно сказать почти в карман умещается. И клиенты в диком восторге от его миниатюрности и способности выполнять все функции компьютера. Одна незадача - мало памяти. Все бы ничего, да вот с этими обновлениями от Мелкософта вечная проблема. После очередной порции обновлений нужно чистить все временные файлы, которые Мелкософт наставил, чтобы EEEpc совсем не загнулся от потери памяти.
А тут еще незадача, когда ставилось очередное обновление, ноут вырубился из-за разрядки аккумулятора (виноват, не углядел).
При последующем включении он радостно сообщил, что ему не хватает какого-то системного файла и ушел в экран смерти.
Слава богу, сразу после покупки с помощью глубоко уважаемого мной Акрониса (да будут здравы и счастливы его создатели) я сделал образ.
И тут возник вопрос, как его восстановить при отсутствии CD и DVD и другого вспомогательного шанцевого инструмента.
Первым делом создал Windows PE на флешке и попробовал с него загрузиться. Неудача - не хочет, хотя в Setupe стоит Removable Dev. Как оказалось, нужно при подключенной флешке зайти в секцию Boot где в Hard Disk Drivers выбрать 1st Drive -> Usb:Usb2.0 CardReader вместо USB:SM-(и так далее).
После чего нетбук успешно загрузился с флешки и процесс восстановления занял 5 минут.
Вообще конечно Asus перестарался, попробовав WinXp поставить на такую малютку. Ну не будет она жить на нетбуке, если постоянно не следить за ним после каждого обновления. А без обновления ПК - не ПК.
В следующий раз, когда загнется, попробую поставить на него какой нибудь SmalLinux.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
