Много лет у нас работают промышленные реле времени с питанием 220V
Специально покупали такое с большой шкалой https://www.delexgroup.ru/ah3-n AH3-N Выдержка у нас 0.5...2 минуты. Реле имеет 2 изолированных переключающих контакта. При подаче питания первый контакт сразу перекидывается, по истечении заданной выдержки перекидывается второй контакт. Для возврата в исходное состояние надо отключить питание не менее 0.5 сек. Реле мы соединили последовательно - см. рисунок. При подаче питания на реле времени 1 (РВ1), переключается контакт К1.1 и на выходе 1 появляется 220V По истечении выдержки переключается контакт К1.2, напряжение на выходе 1 пропадает, но начинает подаваться на реле времени 2. Оно срабатывает. Затем реле времени 3 и 4. На этом заканчивается. Теперь задача простыми средствами сделать так, чтобы реле работали по кольцу, т.е. после срабатывания реле 4 опять начинало работать РВ1-РВ2-РВ3-РВ4-РВ1-РВ2 и т.д. Подскажите, как это правильно сделать? |
Промежуточный Магнитный пускатель нужен.(Назовём ПМЕ)
Через (его НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЕ) контакты приходит питание на РВ-1. Подключаете (ПМЕ) к РВ-4. Реле включится и "разорвёт" питание. Для задержки по времени отключения (вся цепь обесточивается)- (приколхозить кондер на катушку ПМЕ - экспериментально)
Кондёр МБМ или подобный 400в-1-10мкф
Последний раз редактировалось corbyn50011; 28.04.2020 в 20:44.
Конденсатор цепляем параллельно с катушкой пускателя.
Что бы секунды две-три ПМЕ работал, (Потому что вся цепь обесточивается) Затем цикл повторяется. Сам долго кумекал..Вроде всё просто... На мой взгляд-это самый бюджетный вариант. Теоретически конечно...
Нет. Параллельно.
После того, как РВ-4 отработает и замкнёт контакт,- подастся питание на ПМЕ. Оный сработает-Разорвав (обесточив всю схему) Цитата:
Вроде так.
corbyn50011,
Задайтесь вопросом: а в какой момент прозойдёт размыкание контактов ПМЕ? При максимуме или ноле? И что при этом будет происходить? |
