Опознать элемент в корпусе DPAK
10.06.2020 20:07 #1
Уважаемые форумчане! Прошу помощи! Мотороловская трехножка в корпусе DPAK. По схеме включения похожа на стабилизатор. 1-я нога - выход (электролит 25в.) Третья нога- земля. А вот на вторую (центральную) подключен эмиттер ключа BU508af. Находится эта конструкция в источнике питания древнего частотника.
Тип файла: jpg 1591808025362.jpg (655.3 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,125
10.06.2020 22:11 #2
Сообщение от Profound
невнятно.... может быть и входом
точную марку частотника огласите пожалуста.....
1,244 94
480 1
10.06.2020 23:03 #3
Похоже на 2SB718 или 2SD718 ...
11.06.2020 09:49 #4
Сообщение от lllll
Верно! Был невнимателен... Либо база, либо затвор... Через 20 ом к выходу элемента HEF4049BT...
Сообщение от lllll
telemecanique altivar 220в. 1,5 квт
Точную сказать сейчас не могу. На руках только плата без корпуса и радиатора.
11.06.2020 10:05 #5
Фото платы
Тип файла: jpg P00611-095317.jpg (597.6 Кб, 0 просмотров)
11.06.2020 10:38 #6
Сообщение от kovigor
Они бывают в корпусах DPAK ?
1,244 94
480 1
11.06.2020 13:41 #7
Вы бы хоть прежде с помощью омметра прикинули, что это такое ...
2,193 1,125
11.06.2020 16:42 #8
HEF4049 инвертер с током input/output current - ±10 mA
Резистор в 20 ом обычно ставят в затвор.
2,193 1,125
11.06.2020 20:45 #9
мотороллу проглатил семикондактор. при этом сохранил исходную маркировку
очень похоже, что у вас установле вот он
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...MTD3055VL.html
в одну строчку маркировку не уложили
15.06.2020 13:05 #10
Сообщение от lllll
Вот это похоже на правду... Спасибо большое!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
