Тахометр с датчиком MHL40
23.06.2020 15:57 #1
Как создать тахометр с датчиком MHL40, разрешение 1200 имп/об, максимальной скоростью 200 имп/об и памятью отсчёта 1000 байт?
Укажите направление в котором копать, чтобы реализовать задачу, а лучше пример.
19 20
25.06.2020 10:11 #2
Судя по вопросу Вам подойдет конструктор Arduino.
27 0
25.06.2020 10:36 #3
если нужен готовый модуль, ищите что-то вроде "контроллер квадратурных сигналов",
если хотите делать сами, есть варианты,
можно организовать определение направления вращения на МК, который и подсчитывает импульсы на выходе энкодера.
МК должен успевать вычислять направление движения; тонкость также в определении направления при очень медленных движения по/против часовой стрелки, когда на одном выходе экодера сигнал дергается, на втором нет - теоретически такая возможность есть, это же касается схемной организации определения направления.
при высоких частотах импульсов можно использовать FPGA для организации схемы, на которую подаются квадратурные сигналы, на одном выходе схемы импульсы идут при движении по часовой стрелке, на другом - при движении против часовой стрелки, в этой же схеме можно организовать и подсчет импульсов/передачу результата
Arduino - зависит от вычислений, может довольно сильно ограничить частоту обрабатываемых квадратурных импульсов, если пользоваться их программными скетчами
232 0
11 0
25.06.2020 10:38 #4
https://www.cyberforum.ru/avr/thread2672877.html
http://forum.amperka.ru/threads/Тахо...�-mhl40.20940/
Ну и как? Помогло?
Создавать все таки придется самому.
"тахометр на микроконтроллере" примеров в нете полно.
Остается чуток подкорректировать исходник.
1,224 84
480 0
25.06.2020 11:29 #5
Сообщение от Sanedi
Как создать
Создать ? Тогда придется изучить основы электроники, программирования, документацию на выбранный микроконтроллер и много чего еще, а потом именно "создать".
А если надо не создать, а собрать, то поищите готовый конструктор или схему с прошивкой. Может, и найдете ...
avr, mhl40, тахометр
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
