Журнал РАДИОЛОЦМАН, март*2020 Raju R Baddi EDN Иногда нам требуется узнать, превышает ли сопротивление установленный предел. Тестер контроля целостности цепи на Рисунке*1 позволяет установить этот факт для сопротивлений от 0.5*Ом до 10*кОм.
А это - куда?
Гмм... Может кто мне скажет, для чего сей дивайс изобретен? Если нет элементарного тестера, то как построить сие чудо без него? А если тестер в наличии, то зачем он нужен?
У японцев есть конкурс бесполезных изобретений. Может для него? |
Для поиска неисправности в цепях, без выпаивания элементов, удобно использовать омметр с большим измерительным током, причём стрелочный омметр, хотя сегодня кому-то он может показаться анахронизмом. Ничего лучше пока не встречал. Хотя нет, видел как-то цифровой прибор, в котором была электронная стрелочная шкала, дополняющая цифровую. Но стоил он целое состояние, а электронная стрелка конечно только имитировала стрелку на растяжках. Но стрелка на растяжках для этой работы тоже плохо подходит. Стрелка должна быть на цапфах.
http://oldoctober.com/ |
Я не умею определять сопротивление по яркости спирали, а тем более ёмкость по скорости разогрева спирали же.
Стрелочным же омметром можно проверять цепи электронных устройств, не выпаивая компоненты. Поиск неисправностей значительно упрощается, и главное экономится много времени. Так как современные мастера плохо знают аналоговую схемотехнику и пользуются цифровыми тестерами, то после них остаются разваленные ПП, как после бомбёжки. |
