Подскажите пожалуста как работает схема?
Конденсатор заряжается до како-то напряжения, но каким диодом отпираются транзисторы, если оба диода включены в обратном направлении? |
Корочка100,
Что то вы нагородили такой огород на регуляторе что дальше некуда. Можно сделать все много проще управление симистором. Половина из вашей схемы выкидывается. |
Корочка100,
Это схема из прошлого, в ней пытались собрать эквивалент динистора. Сейчас динисторы можно вытащить из неисправных электронных балластов КЛЛ. Это особенно актуально, так как их повсеместно заменяют на лампы LCD. Не разу не видел, чтобы динисторы там были неисправны. Кроме того, схемы из прошлого нестабильно работают из-за перехода техники на импульсное питание. Последнее изменило даже форму синусоиды, не говоря уже о взросшем количестве помех, которые просто убили радиодиапазоны СВ и ДВ. Если вы собираетесь управлять нагрузкой в области низких значений мощности, то лучше используйте подобную схему. Она лучше защищена от помех и показывает хорошие результаты даже в сильно зашумлённой сети. Нужно кликнуть по схеме, чтобы перейти к описанию. |
Смотря откуда взята схема - а то может и не работает. Непонятно почему нельзя было обойтись одним мостом только для питания всего регулятора кроме симистора...
Да и не пытались.
Обычное решение для тех времен. Цитата:
На осциллограмме синус после недомотанного трансформатора. Если посмотреть осцилографом прямо в розетке, то будет чуток другое. СВ ДВ стали просто не нужны. Но что то еще слышно. Схема современного диммера не секрет. https://3e-club.ru/files/2009-10-17/bosch/full1.jpg https://forum.cxem.net/uploads/month...74777077,6.gif Такое прячется в курке электродрели. В нете полно схем в той или иной степени улучшенных вариантов. Стоит ли усложнять и морочить голову себе и людям? Ну да. Вместо катод управляющий электрод симистора нарисуй резистор 100 ом. И ток потечет в нужном напралении. |
Да, приведённые вами схемы будут работать нестабильно, особенно при получении малой мощности в нагрузке. Например лампа накаливания будет мерцать или вспыхивать, в зависимости от характера помех в сети. Хотя при работе дрели это и будет незаметно.
Про 100 Ом, к сожалению, не понял. Для некоторых мощных тиристоров (симисторов) в ТУ заложено максимально допустимое значение сопротивления, включенное между катодом и управляющим электродом, но у меня в схеме его нет. |
