Как просто и эффективно подать сигнал 380В~ на цифровой порт микропроцессора?
30.10.2008 23:35 #1
Уважаемые господа, нужен ваш совет:
задача состоит в том, чтобы зарегистрировать факт включения/выключения силового оборудования (380В х 50Гц) на цифровом порту микропроцессора (ТТЛ или другой логический уровень).
Естественно, нужна гальваническая развязка.
Самый простой способ - поставить реле с обмоткой на 380В~ и контактами подавать 0/1 на порт. Однако все такие реле слишком массивные и рассчитаны на включение какой-то нагрузки. В данном случае нагрузки нет - цифровой порт (ма,мка).
Хотелось бы решить эту задачу максимально эффективно простым способом и не очень дорого. Наверняка должны быть уже готовые миниатюрые решения...?
Заранее благодарю за ответы.
Дима.
1,234 65
61 33
01.11.2008 18:38 #2
Ваше 380 вольтовое оборудование включается чем ? Какого плана оборудование ? Двигатель, печь и т.д. Если контактором, то либо с его свободных слаботочных контактов либо с "наездника" можно эту информацию получить. На станках с ЧПУ это стандартное решение. Проясните.
30 30
01.11.2008 19:44 #3
Достаточно просто. Используйте оптрон с резистором и диодом для защиты от обратного напряжения. Резистор выбирают исходя из тока оптрона. Обычно это 10мА. Тогда резистор будет 38кОм. Резистор нужно ставить не менее 0,5Вт , иначе будет греться. На выход оптрона можно поставить конденсатор для устранения ложных срабатываний
05.11.2008 09:36 #4
Можно, очевидно, также использовать геркон, который бы срабатывал при нахождении в магнитном поле катушек двигателя, ну и развязку, конечно, к нему. Но это только идея.
30 30
06.11.2008 22:07 #5
Еще можно использовать токовый трансформатор. Его конечно придется самому изготавливать ( хотя есть и промышленно выпускаемые) габариты схемы будут больше чем при применении оптрона, но есть преимущество: если двигатель в обрыве - тока нет. Соответственно на вхеде контроллера тоже нет сигнала. На выходе токового трансформатора нужен выпрямитель и ограничитель ( стабилитрон на 5В или равный питанию контроллера). Это решение часто используется для контроля по току. А оптрон предоставляет контроль по напряжению. Если использовать токовый трансформатор и АЦП контроллера - то можно отслеживать токи двигателя и контролировать его работоспособность. Хотя по заданию только цифровой вход, это для фичи .
26 4
02.12.2008 06:09 #6
Конечно, наиболее изящное и простое решение - оптрон, только вместо гасящего резистора следует применить гасящий конденсатор соответствующего реактивного сопртивления (т.к. активный резистор при данных условиях будет рассеивать мощность порядка 2...3 Вт).
2,193 1,125
02.12.2008 19:20 #7
Ставить гасящий конденсатор рисковано. Если включение произойдёт НЕ в НОЛЕ то пик тока может вывести из строя. Следует использовать делитель на конденсаторах и оганичитель напряжения входа оптрона.
Аватар для Quarx
121 11
04.12.2008 19:37 #8
Обычно силовое оборудование включается магнитными пускателями, а у них наверняка есть свободная контактная группа, которую можно задействовать для подачи логического уровня на вход микроконтроллера.
1,234 65
61 33
04.12.2008 20:04 #9
Я об этом уже писал.
Аватар для Юри
210 199
1 4
05.12.2008 18:31 #10
Совет.
зачем так усложнять свою жизнь препятствиями ... пустите один провод с одной из трёх фаз..другой с нуля ...будет вам 220 вольт и устройте выключатель так ,чтобы при включении загоралась неоновая лампочка рассчитанная на 220 вольт.Это не сложно должно быть на самом деле.
микропроцессор
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
