В.В. Хвостик Радиоаматор, 7, 2006 Принципиальная электрическая схема генератора прямоугольных импульсов показана на рисунке.
Последний раз редактировалось Admin; 04.11.2008 в 13:57.
Вопрос по генератору на KA7500 (TL494)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь собирал генератор на KA7500 (TL494) по схеме описанной в этой статье Генератор прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью, предложенный В.В. Хвостик. Собрал генератор по данной схеме один в один (отличие только в R3, я поставил 120к) , но почему-то никак не могу его запустить. Питание даю 12v. Ни с первого ни со второго выхода нет абсолютно никакой генерации, просто стоит 11v на обоих выходах. Пробовал и KA7500, и TL494 ни в какую не хочет генерить. Подскажите пожалуйста вообще данная схема работоспособна? Может навесные элементы должны подбираться для каждого конкретного случая?
Ножка 13(Output Control) подключена к земле. Это ошибка. Отключите её от земли и соедените с 14 ножкой микросхемы(Выход внутреннего источника опорного напряжения +5). На вашем месте я бы к 14 ножке соеденил бы и висящие в воздухе 2 и 15 ножки, если всё заработает, но на некоторых частотах микросхема начнет генерацию пачками, а не постоянно.
Отключил 13 ногу от корпуса и соединил с 14. Абсолютно ничего не изменилось. Пробовал 2,15 с 14 соединить все тоже. Не хочет генерировать и все тут. Может быть существует другая схема с похожими характеристиками ?
Что собственно требуется от этой микросхемы, предназначенной для использования в импульсных преобразователях? Автор схемы ее применил в несколько оригинальном варианте, имеющиеся у него экземпляры может быть, стабильно работали, ШИМы из других партий вполне возможно в таком включении не запускаются. Если речь идет об измерительном генераторе импульсов, почему бы не обратить внимание на MAX038 ? Специализированный чип, идеально подходящий для построения генератора функций, который кроме прямоугольного сигнала будет генерировать еще и пилу, синусоиду, треугольник, с необходимыми параметрами.
Последний раз редактировалось Admin; 04.11.2008 в 18:57.
Посмотрите ошибки в монтаже. Всё зависит от квалификации строящего узел. Можно на 555 таймере создать или ещё проще-на микросхемах логики с триггерами Шмидта. Плюс пара диодов и резисторов в цепи обратной связи , если нужна изменяемая скважность. Если я возьмусь довести эту схему(с которой началось) до рабочего состояния и скриншотов-то я это сделаю. Но если вы готовы только повторять-поверьте мне, не всегда это "один в один" получиться. Не все схемы одинаково правдивы(как и не все йогурты одинаково полезны). Творчески надо подходить к вопросу. Я написал Вам 100% плюху автора. Это на вскидку. Может не рассмотрел ещё что. Но если мне надо собрать этот генератор, чтобы объяснить Вам как собирать эту конструкцию-это перебор. Нужен творческий подход и некоторые знания. Нужно принцип знать. Но, если сильно хочется собрать именно это-скажите. Я на работе сейчас не сильно занят и для вас это дело сооружу с фото и т.д.
Я конечно только начинающий и знаний у меня не очень много, но разного рода схемы собираю не первый раз. Ошибки в сборке пересмотрел раз 10. Сначала собрал генератор по данной схеме на макетке на KA7500. Затем после того, как не пошла данная схема собрал на TL494 так сказать монтаж типа паутинка тоже не работает. C навеской экспериментировал нифига не работает. Микросхемы рабочие на все 100%. Пробовал разных штук пять на всех одно и тоже. Вобще мне нужен генератор с такими характеристиками, регулируемая частота от 20 гц до 150-200 кГц. Регулируемая скважность (можно в небольших пределах), регулируемая амплитуда от 3 до 9-10 v. Выходной ток 500-700 ма. Точная стабильность частоты не особо критичное условие. Так же хотелось бы самую простую схемку с минимальным количеством элементов. Как раз предложенная схема удовлетворяет почти всем условиям. Но почему-то она не работает. На 555 собирал все работает, но как регулировать скважность ?. На 155ЛА3 и на 561ЛА7 тоже пробовал по самым простым схемам. Но опять возникает вопрос в регулировки скважности. Получается что скважность регулируется но при этом сильно меняется частота. И как грамотно регулировать амплитуду. Конечно очень хотелось бы довести до рабочего состояния данную схему. Но если есть другие варианты удовлетворяющие условиям можно и их попробовать.
Мдя... Требования к амплитуде выходного сигнала и нагрузочной способности не игрушечные, на NE555 такое реализовать не просто будет, понадобится еще мощный быстродействующий операционник. Мучайте TL494, испытайте ее в типовом включении, соберите тестовую схему из даташита, вначале нужно добиться устойчивой генерации с фиксированными значениями резисторов и конденсаторов обвески, затем меняйте резисторы на переменные, добавляйте переключатель диапазона. Таким образом быстрее добьетесь результата, чем слепо копируя схему в которой возможно имеется не одна опечатка. Опять же непонятно, почему у автора микросхемы выходили из строя при питании 36 вольт, когда в даташите четко обозначена верхняя граница питающего напряжения 42 вольта.
LEAS. Если есть возможность собрать и протестировать данную схему, был бы очень признателен. Что-то у меня никак не получается. Собирал с фиксированными значениями резиков и кондеров. Не хочет генерить и все.
ii_alex , хотелось уточнить у Вас ещё одну деталь-вы собирали, руководствуясь ТОЛЬКО авторской схемой или в даташит всё же заглядывали ? Я уж собрался паять, как увидел, что ножка 7(gnd) на схеме не отображена. Если вы это не заметили и не подключили на землю, то схема, естественно работать не будет.
