Схема или ремонт синхронного коллекторного генератора
07.11.2008 20:21 #1
На синхронном коллекторном генераторе (фирма LINZ 3,2/8,0 кВт) пропало выходное напряжение Есть у кого схемы таких генераторов или если кто сталкивался с таким - то что и как можно починить. Электрическая часть, т.е. обмотки статора и ротора в порядке. На щётки коллектора подается небольшое (гдето 2-4 В напряжение)
2,193 1,125
08.11.2008 11:39 #2
в таких эл. машинах на ротор подаётся ток возбуждения. Этот ток определяет выходное напряжение. Ищите неисправность в цепях регулятора тока возбуждения.
08.11.2008 16:18 #3
ну так для того мне и нужна схема регулировки а то там 2 дидных моста и блок, залитый компаундом!!!
4 1
13.11.2008 13:45 #4
Сомнения
Меня, однако, берут сомнения, что напруга возбуждения настолько мала!
Ведь если учесть, что на переходе щетка/пластина коллектора падает около 0.5 В, то че, на само возбуждение идет 1-3 В. Нереально.
От какой сети питается "два тиристорных моста и блок, залитый компаундом"???
С точки зрения энергетики, на возбужение лучше подавать меньший ток и бОльшее напряжение.
Проверь, плыз!!
12.01.2009 14:41 #5
Если на щетках такое маленькое напряжение, то именно в этом месте проблема. Хотя с другой стороны, его бы там вообще не было! Если статорные и роторные обмотки в порядке и как надо идут на коллектор все должно быть хорошо и выходное напряжение должно быть.
20.02.2009 23:20 #6
значить всё по порядку.
1. В цепи статора было КЗ-перемотал, теперь когда на коллектор ротора подаю возбуждение выходные напряжения ЕСТЬ.
2. нашел ещё неисправность - переключатель режимов (связан на прямую с цепью возбуждения). пакетник рассыпался . на нём есть надпись Eleberg
IEC 947 IP 20
16A AC3 - 690 Vac
SCH.Y054
помогите чем можете !!! где такой взять-по ходу вся проблема в НЁМ!
Тип файла: jpg Фото005.jpg (325.6 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось alex762008; 20.02.2009 в 23:28.
генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
